Ошибка: "Обнаружены пропуски оцифровки"
Re: Ошибка: "Обнаружены пропуски оцифровки"
Сообщение admin » 04 фев 2026, 17:40
вы бы хоть отписались, в чем проблема была?
Сообщение Dmitry778 » 04 фев 2026, 19:26
admin писал(а):вы бы хоть отписались, в чем проблема была?
Поддерживаю. Такая-же проблема. При проведении теста выдает ошибку оцифровки.
Dmitry778
Сообщение Юрий » 04 фев 2026, 19:36
Админу будет проще , если будете всегда прикладывать файл с проблемой( не скрин ).
Сообщение Dmitry778 » 04 фев 2026, 19:51
Юрий писал(а):Админу будет проще , если будете всегда прикладывать файл с проблемой( не скрин ).
Да вроде, как решил. Отключил питание от ноута и поставил на блок от телефона 5в, 2а
Dmitry778
Сообщение Юрий » 04 фев 2026, 19:59
Какой ток потребляет МТ?
Сообщение Dmitry778 » 04 фев 2026, 20:03
Да я и не знаю :shock: Я только начал юзать этот прибор.
Dmitry778
Сообщение admin » 05 фев 2026, 09:49
Спасибо за информацию.
Вероятно какая то ярко выраженная проблема по питанию с юсб порта.
если есть возможность измерьте при подключенном диамаге какое питание на него идет (измерять на разъеме диамага!) и отпишитесь тут.
Сообщение Twister1991 » 05 фев 2026, 17:51
Высокое сопротивление на наконечниках rj. Может плохо обжаты были,может коррозия. Переобжал наконечники и все заработало
Twister1991
Сообщение Dmitry778 » 05 фев 2026, 17:56
Twister1991 писал(а):Высокое сопротивление на наконечниках rj. Может плохо обжаты были,может коррозия. Переобжал наконечники и все заработало
Это получается так, что проблема может возникать не только по питанию, но и по LAN кабелю обмена данных?
Dmitry778
Сообщение admin » 05 фев 2026, 18:02
спасибо за информацию
