Dmitry778 писал(а):..... Но вот в чем прикол снова, провожу тест с ДД 20, тест проходит, но при анализе пишет, что ДД выбран не тот. ...
Перед нажатием на кнопку "Анализ", в низу окна нужно указать каким типом ДД проводилась запись осциллограммы -
смотрите 1-й скриншот.
После чего Анализ по Вашей осциллограмме пройдёт нормально -
2-й скриншот.Но к сожалению именно по этой осциллограмме результаты анализа сильно искажены, из-за того что на сигнале осциллограммы присутствуют сильные помехи от "искры" -
3-й и 4-й скриншот.
Первое на что следует обратить внимание, на то, что на 4-м канале диапазон измерения был подобран (программой не правильно) слишком маленький. В связи с этим сигнал вышел за пределы своего поля, что могло стать причиной искажения помехами сигала с ДД -
4-й скриншот в низу.
Чтобы это не происходило, нужно придерживаться правила -
Сначала запускаем двигатель только потом включаем запись осциллограммы. При этом кнопка "Разрешения автоматического выбора диапазона изменения" должна быть включена. (По умолчанию, в настройках она включена).
И ещё один важный момент, на что следует обратить внимание - провод от ДД к мотор-тестера
следует прокладывать подальше от высоковольтных элементов системы зажигания, в том числе подальше от разрядника который установлен вместо свечи.
