Вопрос по работе приложения
Сообщение Yaponchik52 » 10 апр 2026, 08:19
Вопрос такой, при просмотре осциллограмм, при открытии следующей из списка сохраненных не открывает файл пишет какую то ошибку. приходится полностью закрывать приложение и заново заходить чтобы открыть. Это нормально или нет? Также бывает одну посмотрю потом другую но обязательно на третьей не откроется покажет какую-то ошибку, что-то типа 1221б.
Yaponchik52
Re: Вопрос по работе приложения
Сообщение admin » 10 апр 2026, 14:19
запишите видео с момента запуска по, и пришлите мне а почту вместе с файлами на которых виснет/появляется ошибка
чтобы я увидел что и как вы делаете и смог у себя повторить
Сообщение Yaponchik52 » 23 апр 2026, 06:04
также периодически пишет находясь в программе анализируя сравнивая результаты что нехватает памяти, думал проблема с ноутбуком купил другой мощный ноутбук который игры тянет 16 оперативы, 2 ссд общим 720 8 поколения процессор и проблемы с программой ровно те же, в какой то момент при постоянном открытии осциллограмм в какой то момент вылезает ошибка с указанием что то типа 1222б и боьше не дает открыть какие то файлы какие то открывает, а также бывает что выскакивает имеенно недостаточно памяти, разумеется на английском , программа диамаг 3
Yaponchik52
Сообщение admin » 23 апр 2026, 09:13
Аналогично, выше я уже написал, запишите видео где видна вся последовательность действий приводящая к ошибке
Сообщение Yaponchik52 » 24 апр 2026, 05:32
видео снял но отправить не получается почта такой обьем не дает отправить
Yaponchik52
Сообщение Yaponchik52 » 28 апр 2026, 05:40
Здраствуйте повторно отправляю ссылку на видео
https://disk.yandex.ru/i/qiXEm86C9O-Xpw
там же файлы чередовать их и будет проблема
Yaponchik52
Сообщение admin » 29 апр 2026, 14:02
И чего я могу разглядеть в этом видео. Это само размазанное что мне присылали...
надо чтобы было видно что у вас нажата итд...а тут что я могу разглядеть?
пришлите на почту мне оба ваших файлика
и если не можете норм видео снять то подробное описание что в каком порядке делаете
после этого попробую повторить у себя
