Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение gory » 17 дек 2016, 11:27
Vul писал(а):
gory писал(а):А вот надо . :D
........Если только вы не хотите клиента обмануть или себя :mrgreen:
А в чём обман то ? Степень сжатия для каждого типа моторов величина постоянная указанная
в техничесих характеристиках автомобиля,
и если тест действительно отображает некую "расчетную степень сжатия" то эта
цифра вообще-то ни о чём .
Другое дело если бы это была величина компрессии, тогда да .
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
gory
Сообщение кацманафт » 17 дек 2016, 19:09
"Расчётная" степень сжатия поможет отследить гнутый шатун после гидроудара, а порой и "не родной" после очумелых ручек :D
Сообщение gory » 17 дек 2016, 19:26
Это да,но в том случае если показатель оттарирован.
А если использован удлиннитель, да ещё и с отверстием большого диаметра
тут и надо изменить тарировку под себя .
gory
Сообщение Alex_42 » 17 дек 2016, 23:36
gory писал(а):Это да,но в том случае если показатель оттарирован.
Учет удлинителя - это другое дело. Алексей добавит в одной из следующих версиях работу с ним. Сам, даже с 16-клапанниками работаю без удлинителя. Просто купил трубчатый свечной ключ на 16. Вставляю в него ДД, а с противоположного конца пропускаю кабель и подключаю его к ДД. Кабель удерживает ДД в ключе. Осторожно закручиваю ДД в свечное отверстие. Второй конец кабеля не подключен в это время к осциллу и не мешает закрутке.
Сообщение gory » 22 дек 2016, 06:43
Это понятно , что без улиннителя можно вполне обойтись . Дело в другом .
Я , конечно , не знаю какая марка эпоксидки испьзована при изготовении ДД .
Но дело в том , что обычные "бытовые" начинают терять прочность уже при 80 гр.
А при использовании удлиннителя даже если работать спокойно на прогретом до 100-105 гр моторе
сам датчик не успевает прогреться , в принципе выкручивается рукой .
Чего не скажешь если вкручивать его непосредственно в головку .
gory
Сообщение admin » 23 дек 2016, 09:47
эпоксидка до 140 использована
Но при таком нагреве датчик уже умрет
Сообщение gory » 23 дек 2016, 13:45
Вот и было бы здорово , если для коррекии была какая нибудь таблица диаметр-длина .
gory
Сообщение Abeev1 » 04 янв 2017, 05:37
Ребят подскажите где настройки для версий 1,6 и новой 1,7 ,лежат.
Abeev1
Сообщение DIAMAGOVEC » 04 янв 2017, 19:04
Настройки 1.6 viewtopic.php?f=15&t=716
Сообщение Abeev1 » 04 янв 2017, 19:21
DIAMAGOVEC писал(а):Настройки 1.6 viewtopic.php?f=15&t=716
Да уж поиском я не умею пользоваться. Спасибо!!!
Abeev1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
