Страница 3 из 14
Re: Инструмент и оборудование из Китая
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:48
Ну извините!!! ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:01
gykigor
Для проверки открытия термостатов использую такой термометр. "В свободное от работы время" показывает температуру в гараже. Если прицепить к патрубку и утеплить - можно использовать для проверки датчика температуры двигателя. Сам не пробовал, но как вариант ... .
https://ru.aliexpress.com/item/1M-Therm ... 33edSMdpkG
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:12
gykigor
Пьезоэлементы для экспериментов с самодельными датчиками вибрации, разряжения. Пока не опробовал, надеюсь нормальные.
https://ru.aliexpress.com/item/5-27/328 ... 33edLoZKAf
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:32
gykigor
Кто-нибудь подскажет по этому датчику давления? Можно с него сделать датчик для тестов или нет?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-8 ... 2e0ez74Zzr
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 02:40
Привет. Нет, не советую .... не очень хорошо получается. Поищи тему на форуме Датчик Давления из Китая. Если не найдешь, потом скину ....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 06:04
gykigor
Купил сегодня кабельный тестер. Говорят хорошая штука обрывы в проводке искать
https://ru.aliexpress.com/item/Telephon ... 29fe59724b
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 09:08
SergV
Озадачился покупкой осциллографа с автомобильным уклоном со встроенным генератором ипульсов. В идеале хотелось бы уложиться примерно в 300 баксов, но если есть какой либо девайс с интересными характеристиками, готов 2х кратно увеличить бюджет на покупку.
Может кто чего присоветует? (huntek не предлагать)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 17:31
gykigor писал(а):Купил сегодня кабельный тестер. Говорят хорошая штука обрывы в проводке искать
Только если непосредственно по проводу идти, если же провод в стене замурован то даже 1 см цемента над ним и сей девайс уже бесполезен.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 17:51
Я купил и пользуюсь во таким. Принцип тот же, но в моем случае есть гнущийся щуп, который можно засовывать в дыры, щели, за углы. Отличный помощник (примеры - обрыв (гниль) провода АБС в гофре, окисл контактов контактной фишки).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 21:17
gykigor
АндрейК писал(а):Я купил и пользуюсь во таким. Принцип тот же, но в моем случае есть гнущийся щуп, который можно засовывать в дыры, щели, за углы. Отличный помощник (примеры - обрыв (гниль) провода АБС в гофре, окисл контактов контактной фишки).
Вот спасибо тебе, добрый человек! Вовремя ..., успел отменить заказ. С новым годом! Всех вам благ!
