Страница 21 из 31
Re: Настройки для Диамаг 2
13 июл 2017, 02:37
Ko4erap
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста как изменить формулу задающего диска (например 36-1) для скрипта эффективность цилиндров??
13 июл 2017, 05:35
Формула диска вычисляется автоматически во вкладке эффективности цилиндров. Кроме УОЗ, задавать ничего не надо.
28 авг 2017, 22:50
димон78
Не подскажете какие клещи использовать для диагностики грузовиков
19 окт 2017, 04:30
Vital
Алексей извините,загрузил,версию 1.8 Поставил последние ваши настройки.Вроде бы за эти 3 дня все работает-аж летает,огромное спасибо.Но при выборе теста по умолчанию.Выходит собщение...... и в коце /Config/default.cfg" не найден.Подскажите пожалуйста может быть я что то удалил не то.Но делал как написано старые файлы удалить ,новые залил.
19 окт 2017, 16:17
Скачайте демо версию и возьмите с нее этот файлик
20 окт 2017, 05:31
Vital
Спасибо,сейчас попробую.
23 ноя 2017, 05:16
BMWMELNIKB
День добрый. Подскажите что делать? При выборе экспресс теста отсутствует вкладка катушек СОР. Нажимаю на простые катушки.Врезультате осцилограмма идет но
при нажатии анализа во вкладке зажигание пишет " List index out of bounds(-1)".
23 ноя 2017, 11:40
BMWMELNIKB писал(а):День добрый. Подскажите что делать? При выборе экспресс теста отсутствует вкладка катушек СОР. Нажимаю на простые катушки.Врезультате осцилограмма идет но
Здравствуйте. А, зачем вы используете настройки экспресс-диагностики для последующего анализа? Они для этого не предназначены. Если, хотите обработать сигнал в окне анализа зажигания, то и используйте соответствующиее настройки из пункта "Система зажигания" в тестах.
24 ноя 2017, 04:17
BMWMELNIKB
В "Система зажигания" нет вкладок выбора тестов. Как отмечалось в обучающих роликах снятие осциллограммы это основное, а затем переход на соответсвующую вкладку и последующий ее анализ. И я ошибаюсь, поправте меня. Но во всех роликах:
1.снятие осциллограммы
2. ее анализ
12 янв 2018, 06:22
Дмитрий789
Добрый день, подскажите пожалуйста какие клещи лучше приобрести для диамаг 2. Спасибо.
