Датчик разрежения из МАР
Re: Датчик разрежения из МАР
Сообщение Юрий » 14 фев 2022, 22:40
Уверен, многие читают,...
Кто хочет научиться, спрашивают "удочку".
А многие заходят только " по нужде" : сразу новую тему, и скорее "" помогайте , и с советами " почитать там- то и там- то " идите лесом...""-- ---этим скорее давайте " рыбу".
Сообщение Юрий » 22 фев 2022, 04:36
yunik ,
Третий скриншот зона впуска 1-го цилиндра ДР (Пьезо), думаю здесь всё понятно - зелёный график это зона впуска ДД 1Ц, серый график это зона впуска ДД (Map).
Здесь на осциллограмме я разместил несколько красных точек, каждую из которых отметил своей цифрой, по ним я попробую дать пояснения по сигналу ДР (Пьезо) и др. -
Вы вносили коррекцию по времени при замерах ( опережение в ДР)?
Ведь ДД в цилиндре, а ДР во впуске ( опаздывает из-за длины от точки подключения).
И в топливной рампе разница по времени отклика есть между 1 и 4-м цилиндром.
Сообщение yunik » 22 фев 2022, 09:31
Юрий писал(а):Вы вносили коррекцию по времени при замерах ( опережение в ДР)?
Коррекций по времени не вносил, тогда не стояла задача сравнивать сигналы ДР по отношению к ДДЦ (в цилиндре). Просто сравнивались сигналы ДР (Пьезо) и ДР (Map) между собой, у них была общая точка подключения, а сигнал с ДДЦ был так сказать "фоновым".
В описании к этому скриншоту я изложил свою версию и видения, того почему сигнал ДР на основе пьзо-пластины опережает сигнал ДР на основе сенсора давления. По осциллограмме на прокрутке стартером такое опережение более явное из из "медленных" процессов в изменении давления.
По осциллограммах при работе на холостом ходу такое опережение слабо заметно, в этом случаи процессы связанные с колебаниями давления происходят значительно быстрее, при этом сигнал с ДР (на основе сенсора давления) уже не выглядит "сильно отстающим" от сигнала ДР (на основе пьезо -пластины).
Сообщение Юрий » 22 фев 2022, 18:00
... а сигнал с ДДЦ был так сказать "фоновым".
Понял. :|
