Акселерометр
Re: Акселерометр
Сообщение АндрейК » 28 авг 2020, 04:53
Исписали всю бумагу!!!
АКС китайский. Снял три осциллограммы. Дизель CR. Первая АКС повернут осью Х к КВ, Вторая АКС повернут осью У к КВ. Третья ДД в цилиндре.
И все таки я считаю, что пересечение нулевой линии это градусов 7 после ВМТ.
А вот одновременно ДД и АКС снять не получается. 1 канал с +5 всего один.
Файлы:
https://drive.google.com/file/d/1oZPIDB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Xh1q3 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VclVx0 ... sp=sharing
Re: Акселерометр
Сообщение dieselirk » 28 авг 2020, 13:39
АндрейК писал(а):И все таки я считаю, что пересечение нулевой линии это градусов 7 после ВМТ.
для акселерометра, если вы все правильно выставили: нулевая точка - это точка изменения направления прилагаемого усилия. И она всегда будет в ВМТ, поскольку в этой точке происходит изменение направления усилия на поршень. Вот в вашем случае немного подозрительны небольшие скачки осциллограммы вблизи этой точки. У меня нет уверенности, просто предположение, что у вас где-то в кривошипно-шатунном механизме присутствуют люфты.
Что конкретно не нравится вам в ваших же осциллограммах? То, что имеется смещение? Прежде чем делать выводы - вам следовало бы заглянуть в сканер и проверить какие углы опережения впрыска топлива там были указаны для предвпрыска и основного впрыска в момент сохранения осциллограммы.
Ваши же осциллограммы в более растянутом виде.
dieselirk
Re: Акселерометр
Сообщение АндрейК » 28 авг 2020, 14:34
dieselirk писал(а):для акселерометра, если вы все правильно выставили: нулевая точка - это точка изменения направления прилагаемого усилия. И она всегда будет в ВМТ, поскольку в этой точке происходит изменение направления усилия на поршень.
Давайте не спеша поразмыслим. Имеем поршень в такте сжатия. 45 градусов до ВМТ происходит сжатие газов, т.е. действует сила противодействующая направлению движения. Эта противодействующая сила передается на маховик, который замедляется. Пропустим 44 градуса и перейдем к 1-му градусу до ВМТ. Сила противодействующая направлению движения все еще присутствует, которая за счет косинуса давит в меньшей степени, но за счет уменьшения объема газов в большей степени. Т.е. противодействующая сила все еще передается на маховик, который продолжает замедляется, но уже в меньшей степени.
В ВМТ на поршень действует сила направленная на 180 градусов. Косинус 180 градусов это единица. Т.е. вся сила поршня действует перпендикулярно коленвалу. Если следовать вашей мысли, получается, что в момент поворота с 1-го градуса до ВМТ - до ВМТ замедление исчезает, но оно не может исчезнуть, так, как газ все еще сжимается, а в ВМТ замедление полностью исчезает. Но за счет чего оно может исчезнуть, если в ВМТ еще не появилась сила (назовем ее положительной), противодействующая замедлению? А так, как положительной силы в этот момент еще нету и силу трения еще не отменили, то в ВМТ вращение коленвала все еще замедляется. Момент ускорения возможен только, когда сила давления газа на косинус угла будет больше силы трения кривошипа и все еще замедляющегося за счет трения маховика.
Re: Акселерометр
Сообщение АндрейК » 28 авг 2020, 15:03
dieselirk писал(а):для акселерометра, если вы все правильно выставили: нулевая точка - это точка изменения направления прилагаемого усилия. И она всегда будет в ВМТ, поскольку в этой точке происходит изменение направления усилия на поршень. Вот в вашем случае немного подозрительны небольшие скачки осциллограммы вблизи этой точки. У меня нет уверенности, просто предположение, что у вас где-то в кривошипно-шатунном механизме присутствуют люфты.
Скачек в районе нулевой точки, это уменьшение давления нагретого газа из-за передачи им энергии порции впрыснутого топлива. Чтобы топливу воспламениться, ему должна быть передана энергия. Переданная энергия уменьшает давление. Уменьшение давление плюс сила трения и еще куча тормозящих сил (насос АКП, вакуумный, генератор и т.д.) замедляют вращение, на что АКС и реагирует.
Re: Акселерометр
Сообщение dieselirk » 28 авг 2020, 15:44
АндрейК писал(а): Пропустим 44 градуса и перейдем к 1-му градусу до ВМТ. Сила противодействующая направлению движения все еще присутствует, которая за счет косинуса давит в меньшей степени, но за счет уменьшения объема газов в большей степени. Т.е. противодействующая сила все еще передается на маховик, который продолжает замедляется, но уже в меньшей степени.
ваша ошибка: о противодействии маховика забудьте. Мы говорим не о силе, воздействующей на поршень сверху, а лишь об одной ее составляющей - давление поршня на боковую поверхность блока. В верхней мертвой точке эта составляющая равна нулю. До верхней мертвой точки направление усилия было направлено в одну сторону, после верхней мертвой точки усилие изменяется на 180 градусов и направлено уже в другую сторону. И если до ВМТ ускорение - это замедление, то есть величина ускорения уменьшается, то после верхней мертвой точки начинается ускорение воздействия этой силы на боковую поверхность - ускорение возрастает.
Смысл сказанного понятен? Если не понятно - лучше задайте уточняющие вопросы.
dieselirk
Re: Акселерометр
Сообщение dieselirk » 28 авг 2020, 16:02
АндрейК писал(а): Если следовать вашей мысли, получается, что в момент поворота с 1-го градуса до ВМТ - до ВМТ замедление исчезает, но оно не может исчезнуть, так, как газ все еще сжимается, а в ВМТ замедление полностью исчезает. Но за счет чего оно может исчезнуть, если в ВМТ еще не появилась сила (назовем ее положительной), противодействующая замедлению? А так, как положительной силы в этот момент еще нету и силу трения еще не отменили, то в ВМТ вращение коленвала все еще замедляется. Момент ускорения возможен только, когда сила давления газа на косинус угла будет больше силы трения кривошипа и все еще замедляющегося за счет трения маховика.
ускорение в верхней мертвой точке исчезает потому, что исчезает боковая составляющая давления газов на поршень. Все усилие газов давит на поршень только вниз, давления вбок - нет. Нет усилия, нет составляющей, нет ускорения ни в одну сторону. Это и есть НОЛЬ,
Мне становится понятно, что если даже самые продвинутые остановились на этом этапе, то смысл того, что хотел показать в трех последних осциллограммах с двигателем 1 HZ вообще ни до кого не дошел. Очень жаль. Там была эффективность работы конкретного цилиндра. Не та эффективность, которую вы видите в скриптах, а реальная. В скриптах вы видите не эффективность работы цилиндра, а всего лишь соотношение вклада конкретного цилиндра за один цикл работы двигателя относительно других цилиндров.
dieselirk
Re: Акселерометр
Сообщение АндрейК » 28 авг 2020, 16:07
Почему вы поставили маркер на момент выключения форсунки?
Re: Акселерометр
Сообщение dieselirk » 28 авг 2020, 16:10
АндрейК писал(а):Скачек в районе нулевой точки, это уменьшение давления нагретого газа из-за передачи им энергии порции впрыснутого топлива. Чтобы топливу воспламениться, ему должна быть передана энергия. Переданная энергия уменьшает давление. Уменьшение давление плюс сила трения и еще куча тормозящих сил (насос АКП, вакуумный, генератор и т.д.) замедляют вращение, на что АКС и реагирует.
вы забываете о том, что и до этого момента на двигатель воздействовали все остальные силы. Для того, чтобы произошел скачек осциллограммы в другую сторону должно произойти не просто резкое уменьшение ускорения - должно произойти РАЗВОРОТ ускорения в другую сторону. Единственное, что могло привести к подобному, кроме кривошипно-шатунного механизма - это реакция опор двигателя. Все остальные случаи, перечисленные вами, привели бы к спорадическим (нестабильным) воздействиям и не повторялись бы из цикла в цикл.
dieselirk
Re: Акселерометр
Сообщение АндрейК » 28 авг 2020, 16:13
dieselirk писал(а): Нет усилия, нет составляющей, нет ускорения ни в одну сторону. Это и есть НОЛЬ,
Какой НОЛЬ. Вся обвязка-нагрузка в ВМТ все еще замедляет вращение ДВС, а у вас НОЛЬ. Перпетуммобиле.
Re: Акселерометр
Сообщение Евгений1969 » 28 авг 2020, 16:15
АндрейК, Ваш любимый акселерометр реагирует только на боковую силу. Примите это как факт. Смена её направления и есть нулевая линия. Хотя, эффективной силой будет Fш.
Последний раз редактировалось Евгений1969 28 авг 2020, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
