У меня тоже лежит такой "датчик" собранный на скорую руку, для тестов.
Проверил его на "столе", а вот до тестов на двигателе всё не как, не доходит.
Юрий писал(а):не стали все 3 оси задействовать ?
yunik писал(а):Юрий писал(а):не стали все 3 оси задействовать ?
Акселерометр собрал так, что соединение с Диамагом2 происходит через боковой разъём USB для ДД.
Так на акселерометр подаётся питание 5 вольт и проходит одна сигнальная линия на канал №1 мотор-тестера.
На самом акселерометре можно переставить сигнальный "пин" на другую ось.
Если понадобится применить все три оси одновременно, то я подключу к акселерометру ещё два щупа с иглами через провода "мама-мама" от ардуино.
На фото сигнальный провод с кабеля USB подключен к оси Y акселерометра через конденсатор на съёмных проводах ардуино.
Конденсатор установлен, чтобы убрать постоянную составляющую на сигнале (сигнал на скриншоте), но можно убрать конденсатор и снимать сигнал без него.
Моторспец писал(а):.......... подключал его "крокодил" и на массу ДВС, и на точку ST на Акселерометре, меняется только амплитуда и вид синусоиды.
