Акселерометр
Re: Акселерометр
Сообщение Евгений1969 » 26 июн 2025, 03:24
liros писал(а):Перечитал всю тему. Убил несколько часов и было интересно. Жаль нет продолжения по акселерометру. Заинтересовался по новой в связи с необходимостью проверить дизель. Важно другое. Диагностика всегда развивается энтузиастами. И это здорово. И всегда интересно. Всем успехов.
Эта тема из разряда - когда коту делать не ....., он яйца лижет :D
В основе любого диагностического метода или приёма лежит его достоверность и универсальность. Можно довести диагностический метод на высокий уровень достоверности на одном двигатели и полностью потерпеть фиаско на другом из-за его конструкционных особенностей. Акселерометр не зашёл в народ из-за одной простой причины. Существуют другие диагностические приёмы, которые каждый в отдельности или в своей совокупности могут решить те задачи, которые якобы решает акселерометр. А пытаться что-то с ним исполнять - это просто засирать себе мозги. А если это делать ещё и при владельце автомобиля, то можно точно получить обратный эффект, когда про диагноста будут думать, как про обыкновенного разводягу. И простой компрессометр и эндоскоп заставят поверить в диагноста больше, чем все эти копеечные схемки.
liros, ну что такого было в дизеле, раз Вы потянулись в сторону этой бесполезной хахаряшки? Нужно всегда анализировать особенности двигателя, а потом уже решать, какой тест мотор-тестера к нему более подходит. Cummins может повышать кратковременно давление CR cо сканера. Значит запуск теста эффективности в реальном времени даст пищу для ума более полезную в будущем, чем все эти подергушки акселерометра. :D
Re: Акселерометр
Сообщение liros » 02 июл 2025, 04:46
Спасибо за ответ. По дизелю лили две форсунки. Определили по обратке. У хози 5 детей,хоть он и моторист толковый. Купить новые не получается,меняет старые на старые.
liros
Re: Акселерометр
Сообщение savik » 16 сен 2025, 03:22
Можно сказать что регулярно пользуюсь акселерометром на машинах с v6, v8, v12. Изначально пытался самостоятельно производить анализ осцилограмм. Сейчас перешел на обработку их диамагом. У меня второй. Акселерометр трех осевой, использую одну ось. Крепление к двигателю, ранее что то там изобретал, сейчас прижимаю пальцем и на холостых или других интересующих оборотах и снимаю данные.
Теперь о тестах. Использую сравнение цилиндров. Выставляю в настройках порядок работы цилиндров, синхру какая в доступе и обысно это не первый цилиндр, все обычно под впуском и хрен куда долезешь. Выставляю каналы синхронизации и сигнала, во вкладке тип выбираю др в выхлопной трубе. Горбики у них похожие.
Делаю анализ. Обычно +- становится понятна проблема, либа она локальна в одном цилиндре, либо в двух последних, либо указавает на пробленный ряд цилиндров.
Это после ремонта
Проблемка в ряде цилиндров
Диамаговские файлики не могу вставить.
Надесь разработчики доделают вкладку сравнения цилиндров именно по акселерометру и скорее всего она не сильно будет отличаться от того что есть и добавят 12 цил. мотор. Готов в это всячески поспособствовать в меру своих сил и загруженности.
Я понимаю что этот тест не есть последняя инстанция, но как по быстрому понять направление поиска очень даже годен.
savik
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 03:41
Добрый вечер.Доделывать вкладку сравнение цилиндров под акселерометр в том виде в котором сейчас этот тест существует в Диамаге это по- моему полумеры которые ничего нового не дадут .Поясню почему так считаю .
Диагноста в первую очередь интересует ускорение КВ в процессе горения ТВС в цилиндрах на всех режимах работы двигателя .Кто то тут же скажет пожалуйста есть тест Шульгина .Если хочется проводить какие-то манипуляции при этом заводи включай тест онлайн и будет Вам счастье .А вот нифига .Особенно это нифига на двигателях с числом цилиндров больше четырех .Сняли тест и дальше применяем принцип трёх пэ /палец пол потолок /.
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 03:50
Давайте рассмотрим как соотносятся между собой ускорение КВ при горении ТВС в цилиндрах с ускорением блока цилиндра двигателя / напряжение с акселерометра закреплённого на двигателе /.
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 04:13
Вот такие фотки .
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 04:38
Вертикальные линии отметки ВМТ.Как говорится имеющий глаза да узрит что из напряжения акселерометра легко восстановить форму углового ускорения коленчатого вала и сравнить цилиндры по угловому ускорению коленчатого вала ./альтернативный тест эффективности сгорания ТВС по датчику углового ускорения блока цилиндров /.Чем этот тест лучше Шульгина ?
1 ноль здесь железобетонный /плюс ускорение КВ минус замедление .
2 можно контролировать угловое положение пика углового ускорения КВ/должен быть в промежутке между 15 и 20 градусах после ВМТ ' для дизеля идеал 18 гр / То есть по положению пика после ВМТ можно будет оценить УОЗ нормальный или нет ?
3 и самое главное вычислительных мощностей это потребует минимум
Поясню .Будет задействовано два канала мотортестера .На одном сигнал акселерометра ' на втором сигнал ДПКВ и это все должно рисоваться онлайн для того что бы иметь возможность на другие каналы навесить или УОЗ или расчет длительности активации форсунок или ДАД впускного коллектора что бы иметь возможность не в слепую крутить на движке что- то /например обеднять или обогащать смесь / а тут же видеть результат ремонтных действий .
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 04:49
Очень хочется когда либо увидеть в Диамаге что то подобное
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 04:52
А без таких возможностей как говорится кто не идёт вперёд легко катится назад .
Воин
Re: Акселерометр
Сообщение Воин » 29 сен 2025, 05:31
Тест Шульгина красивая картинка пиар которую успешно выкинули на рынок .В исправном двигателе эффективность всех цилиндров одинакова .Так учат .А так ли это на самом деле ?Нифига .Коэффициент наполнения цилиндров на двигателе неодинаковый зависит от формы впускного коллектора .То есть ТВ смеси в разные цилиндры на такие впуска входит разный вес .Вот поэтому на дизелях на ХХ по тесту Шульгина ещё более менее достоверно сравнивать между собой ЭФФЕКТИВНОСТЬ а вот на бензине на ХХ уже терзают смутные сомнения .И это на 4х цилиндровых .А если чуть больше цилиндров ХХ по Шульгину это что температура на Марсе .Она есть но какая именно неизвестно .
Воин
