Страница 1 из 2
тесты на калине с элекроприводом акселератора
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 02:33
stas
Форумчане! Приветствую вас ,откликнитесь кто выполнял тесты на калине с электро приводом акселератора.
Как заглушить ДВС ,чтобы дроссельная заслонка осталась открытая?
Re: тесты на калине с элекроприводом акселератора
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 02:49
skipper
Выдерни разъем с с модуля зажигания или предохранитель с бензонасоса
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 03:43
Alex_DFX
skipper писал(а):Выдерни разъем с с модуля зажигания или предохранитель с бензонасоса
Нифига, тут либо отключать форсунки разом, либо в момент последней резкой прогазовки вместе с выключением - ЗАЖИГАНИЯ подавать воздух во впуск через штуцер вакуумного усилителя тормозов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 11:01
skipper
Проходит такой тест вполне не плохо, не раз проводил сравнивал, ни какой разницы нет.
Если нужно посмотреть работу на холостом ходу или на перегазовках,(форсунки , вв часть) можно делать как с обычным дросселем, просто в конце графика не увидим утечки по цилиндрам.
А про сдергивание шланга ВУТ , вы сами пробовали такой вариант?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 15:57
Alex_DFX
На гранте лифтбэк 2014 года так делал. Да только надо вдвоём это делать. Сдёргиваю заранее шланг и просто затыкаю пальцем штуцер идущий на ВУТ - снимаем тест и по команде кто за рулём , убираю палец со штуцера.
Геморойно, но лучше так, чем никак.
Ну или по логике вещей попробовать сдёрнуть разъём питания заслонки 5 и 6 пин (можно сделать типа переходника с тумблером на разрыв цепи питания) - этот метод я не пробовал, но мне кажется что он тоже будет действенным
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:12
stas
Спасибо форумчане за все советы.Идея skipper мне понравилась,это как раньше делали на восьмерках с переходными разъёмами на датчик холла ,применительно к зажиганию калины в цепь питания включить тумблер ,но это не исключает помощника за рулём и координации совместных действий.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:17
Мастеровой
Проще для 8кл. сделать переходник на форсунки и отключать тумблером питание форсунок.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:12
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 01:59
АЛЕКСАНДР 123
Покупаете шланг ПВХ-цена 23руб.-1м.(3 метра) Снимаете шланг ВУТ,одеваете ПВХ,затыкаете пальцем,заводите. Газ в пол. Одновременно глушите двигатель и открываете шланг. Подходит практически к любому авто.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 03:02
skipper
Такой тест с ВУТ проходит не всегда, бывает и не глохнет а наоборот подхватывает , я раз думал у меня поршня вылетят поэтому больше не делаю так :cry:
