Страница 13 из 16
Re: Самодельные датчики
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:52
Allkor
Похожие крантики можно найти в зоомагазинах.
Цена им 10-40р.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 03:43
AVTEL
Alex_42 писал(а):Неплохой регулятор сечения для ДР можно купить на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/Aquarium ... a15611cc05. Думаю, попробую выпишу...
Можно использовать регулятор скорости инфузии роликового типа, в аптеках продается. И шланг резать не надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 00:09
naoomov
Добрый час. Я новый на форуме. :oops:
Рожаю линейку вышеописаную,с реле РЭС49.
Имеет ли значение материал из которого сама линейка? На то что крепится фольгированая пластина с реле ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 05:26
Да на что угодно. Хоть на электрод, только изолируйте.
Чем текстолит(гетинакс) то не угодил?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 07:55
naoomov
Не совсем удачно сформулировал вопрос.
Беру двухсторонний фальгированый текстолит,вырезаю фрагмент 15х20,на него реле ,а сам фрагмент текстолита помещаю на стальную линейку как на площадку. Верно мыслю?
Как бы линейка при этом выступает в качестве экрана.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:56
Вроде как реле не должно лежать на основе, оно должно висеть на ногах. На нашей, диамаговской линейке реле висит на ногах.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:43
naoomov писал(а):Не совсем удачно сформулировал вопрос.
Если вы делаете универсальную линейку "индуктивная/емкостная" с переключателем, по варианту предложенному в справке, в таком случаи думаю не нужно перекрывать текстолит стальной линейкой этим вы экранируете ёмкостную часть датчика.
Если это будет только индуктивная линейка в таком случаи можно сделать как вы описываете.
Можно попробовать сделать универсальную линейку "индуктивная/емкостная" без переключателя по варианту предложенному andreika, здесь металлический экран реле задействовал как емкостная пластина датчика, описание здесь - https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... 665#p19642
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 05:39
naoomov
Благодарю.Инфа полезная.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 07:32
Alma
Мастеровой писал(а):Я доработал родную Диамаговскую...
подскажите как, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:22
Мастеровой
В справке кажется есть или здесь на форуме было описание...надо просто искать. Я сейчас не помню где - может даже в этой теме было.
