Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Васяся 1 » 27 мар 2019, 18:08
Получилось так . Измерения мультиметром показали , что 1 Ампер равен 18-20 мкВ.
Васяся 1
Re: Датчики тока
Сообщение liros » 24 май 2019, 04:25
Добрый вечер. Сижу, читаю. Насколько понял,мне они редко нужны, но проверить ток через форсунку иногда надо. Поделитесь опытом- надо сразу вешать на все форсунки или можно по очереди и делать четыре измерителя не надо. Дизелей в обслуживании нет, но быть готовым хочется. Поэтому на микросхеме , как у Виджара, хочу. Выясняется, что микросхемы, в зависимости от производителя и места покупки, могут иметь разные характеристики. Либо подключать на 4 разных канала и настраивать каждый, либо сумматоры, но тогда они должны иметь одинаковые параметры. И еще. Как использовать показания для анализа работы форсунки? У кого есть наработки? Теперь насчет самоделок на ферритовом кольце. Конечно хочется сэкономить и т.д. Но, поверьте, это будет стоить нервов. Есть проверенное решение и Диамагом и Автоскопом и прочими. АППА 32. Неудобно, надо ноль подстраивать. Недешево. Зато надо измерить- подключился и нет головной боли. А вот на малые токи есть у Автоскопа, но дорогие. Тут можно искать пути-решения. Может и не прав. Не ругайте.
liros
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 24 май 2019, 05:04
В нашем случае, лучшее это вариант от Виджара. Проверено, работает. Просто и не дорого.
Датчики CSA-1V очень функциональные.
Re: Датчики тока
Сообщение liros » 24 май 2019, 06:54
Р-Дизель писал(а):В нашем случае, лучшее это вариант от Виджара. Проверено, работает. Просто и не дорого.
Я согласен. Тем паче, что и клещи Автоскопа на этой микросхеме. Значит, для начала, хватит и одной микросхемы . Спасибо.
liros
Re: Датчики тока
Сообщение Radim2 » 19 окт 2019, 17:15
Приветствую всех.Заказал клещи с Али UT204a для доработки под наш осциллограф как сделал Айрат в этой теме но в этих клещах плата другая.Принципиальную схему не нашел.Продавец с алика молчит-просил выслать.Подскажите кто в теме куда припаяться.Как я понял надо припаться к выходу OUT операционного усилителя.
Radim2
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 20 окт 2019, 18:25
ic2 - что за микросхема? не 24сХХ ?
подключаться нужно либо к выходу усилителя датчиков холла либо ко входу главного чипа. для этого нужно посмотреть что за микросхемы стоят сверху возле самих клещей, где у них выход, и на какие ноги оно приходит н ачипе, и дальше сделать выводы
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Radim2 » 21 окт 2019, 00:22
Вот сфотографировал ближе
Radim2
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 26 окт 2019, 00:55
можно предположить, что микросхема - dtm0660 или аналог. переделка скорее всего будет аналогична переделке ut210e
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Dimaas » 18 апр 2020, 04:05
https://aliexpress.ru/item/33048936884.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28c52e0eGUltJn CSA-1V по подозрительно хорошей цене. Заказал себе для проверки :D
Dimaas
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 03 фев 2022, 22:41
Всем привет!
Смотрел сегодня сигнал с китайского CR тестера на форсунку 122. Подключил все дома, на столе. И вижу такую интересную картину. Две прищепки (датчика тока), сделаны по одной схеме, в один день, из одинаковых комплектующих. скидываю файлики и скрины. Прошу поправить меня в настройках. И еще на одном скрине отмечено измерение ширины импульса. На "CR-голове" поставил 1000 миллисек, а на осцилке вышло 1.000мс.
Но 1000мс это 1 сек, а 1.000мс это 1 мс. Где я заблудился?
