Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 03 фев 2022, 22:50
скидываю файлики и скрины.
Неправда ваша... :(
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 03 фев 2022, 22:53
В архиве два файлика.
Почему то расширение ДМ не принял, пришлось запаковать.
АРХИВ.7z
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 03 фев 2022, 22:58
Прошу обратить внимание на силу тока. Маркер на всех скринах стоит на пике сигнала. А сила тока разная. Ноль плавает, но в настройки не лазил.
Сначала создал настройки, такие как в сообщении Виджара, ранее в теме, потом только сам датчик (прищепку) поменял.
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 03 фев 2022, 23:39
.. но в настройки не лазил.
По вашим файлам разница в 0,9 А.
Так как все датчики имеют разброс параметров, то может сначала настроить их правильно? ( под каждый датчик свои настройки)
Взять какую нагрузку ( лучше если можно регулировать потребляемый ею ток) как образец и по мин. и по макс. показаниям.
Я так одно время сразу ( одновременно) 4 ДД разных проверял и калибровал.
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 04 фев 2022, 00:06
......По вашим файлам разница в 0,9 А.........??????????
На трех скринах есть смещение нуля и значения разные.Если сосчитать значение на марке и смещение нуля, то будет картина от 15 до 28 Ампер.
Где нет смешения нуля, там ток 10 А. Хорошо видно разницу не на скринах, а на самом файле.
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 04 фев 2022, 00:17
Р-Дизель писал(а):......По вашим файлам разница в 0,9 А.........??????????
О каких скринах речь если я про ваши 2 файла?
Ну да ладно, вам видней.
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 04 фев 2022, 04:55
Р-Дизель писал(а):Всем привет!
Смотрел сегодня сигнал с китайского CR тестера на форсунку 122. Две прищепки (датчика тока), сделаны по одной схеме, в один день, из одинаковых комплектующих. И еще на одном скрине отмечено измерение ширины импульса. На "CR-голове" поставил 1000 миллисек, а на осцилке вышло 1.000мс.
Но 1000мс это 1 сек, а 1.000мс это 1 мс. Где я заблудился?
Привет. По китайскому актуатору .... а есть точная уверенность, что у китайцев на тестере это 1000 мс?? Может это 1000 микросекунд. А 1000 микросекунд как раз и равна 1 мс. )) По датчикам .... бесполезно что то настраивать в них точно. Постоянно что то "плывет". На улице тепло - одни показания, похолодало - другие. Там же десятые вольта меняются, и уже выходной сигнал не тот. Я несколько раз писал ( только не помню где ))), что эти датчики больше годятся для показометра. Вот синхру от них взять, или посмотреть идет вообще сигнал на форсы или нет, форму сигнала, отличная вещь! А вот для точных показаний они как бы не пригодны. Это считай только измерительный элемент, "головка". А что бы это доработать нужны компенсационные схемы,усилители и т.д... получатся в итоге токовые клещи )). Для точных измерений лучше все таки HANTEK CC65.
По поводу китайского тестера CR ... как то то же смотрел сигналы на выходе. Создалось впечатление что они все время одинаковы и для BOSCH и для Delphi и для SIEMENS ))). Ну только время открытия меняется. Так, просто открывалка форсов ... но для дела иногда сильно пригождается. Я ей и бензиновые GDI, FSI форсунки открываю ...
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 04 фев 2022, 15:34
По моему вполне информативно. Сигнал видим, довольно четкий, измерения провести можем. Больше ничего и не надо.
По микро и милли секунды - спасибо, сам не додумался. Вопрос был не в "китайской голове", а в правильности настроек. К "голове" претензий нет.
Дишманское изделие для проверки 6 форсов и насоса. Куплена была несколько лет назад для входного контроля форсунок. Работает.
Вопрос почему два одинаковых датчика, на одном сигнале имеют разные показания с разбегом почти в 100%. Какому верить.
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 04 фев 2022, 17:49
Разобрался со временем сигнала. На "голове" задаю 1000 µs на осцилке вижу 1 ms. все правильно.
Теперь нужно с преобразованием тока разобраться. И подобрать правильные настройки для Диамага.
Re: Датчики тока
Сообщение romkin » 11 фев 2022, 07:27
Доброй ночи. На Али случайно наткнулся на https://aliexpress.ru/item/32656614775. ... 4726110054 есть люди, кто экспериментировал с таким датчиком? На сколько ампер заказывать, если оно работает?
romkin
