Страница 2 из 10
Re: Работа с датчиком давления
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:47
Перемещение осей пока не реализовано.
На работе скрипта ПХ это никак не отражается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:14
Вот снимал вчера осциллку ДД с ваз 2114. И случилась такая оказия - ДД ввернулся в свечное отверстие достаточно легко. Чуток воротком дотянул, прям слегка. Но, после измерения заклинил намертво! По-тихоньку, ключом туда-сюда, wd-шкой брызгал. Боялся за ДД. Про то, что в свечное отверстие вставыш придется вкручивать хозяин уже согласился. Вообщем, кое-как, за часок с перекурами выкрутил. Часть резьбы в головке съело, но резьба датчика, вроде целая. Сегодня леркой прогоню. Алексей, наверное, надо чуток короче резьбу на ДД делать. В моем случае, она оказалась чуть длиннее, чем у свечи и попала на забитый участок. Буду теперь перед вкручиванием датчика графитовой смазкой его смазывать. Это всем принять к сведению. Чтобы потом не мучиться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:45
Alex_42 писал(а):Вот снимал вчера осциллку ДД с ваз 2114. И случилась такая оказия - ДД ввернулся в свечное отверстие достаточно легко. Чуток воротком дотянул, прям слегка. Но, после измерения заклинил намертво! По-тихоньку, ключом туда-сюда, wd-шкой брызгал. Боялся за ДД. Про то, что в свечное отверстие вставыш придется вкручивать хозяин уже согласился. Вообщем, кое-как, за часок с перекурами выкрутил. Часть резьбы в головке съело, но резьба датчика, вроде целая. Сегодня леркой прогоню. Алексей, наверное, надо чуток короче резьбу на ДД делать. В моем случае, она оказалась чуть длиннее, чем у свечи и попала на забитый участок. Буду теперь перед вкручиванием датчика графитовой смазкой его смазывать. Это всем принять к сведению. Чтобы потом не мучиться.
Александр теперь я понял почему у меня на удленителях в заводском исполнении с каково то набора, ребята подарили (две шт., латунные) длинна резьбы восемь мм., я их по глупости хотел увеличить по длине, лень моя не позволила это сделать. Теперь только через удленитель замер ДД буду делать и на самодельных удленителях длину резьбы уменьшу. Спасибо за свои наблюдения, у меня пока такого не было.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:16
petrovih7
Всем привет , вопрос подойдет ли для работы с диамагом 2 датчик давления и датчик разряжения от осциолографа диско 2, ДД имеет питание от АКБ, можно ли его прописать для работы с прибором
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 01:17
petrovih7 писал(а):Всем привет , вопрос подойдет ли для работы с диамагом 2 датчик давления и датчик разряжения от осциолографа диско 2, ДД имеет питание от АКБ, можно ли его прописать для работы с прибором
Можно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:40
petrovih7
А как его тогда подключать , ведь родной датчик подключается через юсб, если я правильно понимаю, то тульский датчик можно подключить к каналу а питание от акб?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:29
Тульский датчик подключаем к 1-му каналу, а питание берем от АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 02:41
Александр теперь я понял почему у меня на удленителях в заводском исполнении с каково то набора, ребята подарили (две шт., латунные) длинна резьбы восемь мм., я их по глупости хотел увеличить по длине, лень моя не позволила это сделать. Теперь только через удленитель замер ДД буду делать и на самодельных удленителях длину резьбы уменьшу. Спасибо за свои наблюдения, у меня пока такого не было.[/quote]
Хотел как то замерить компрессию фирменным компрессометром с короткой резьбой на Форд фьюжен 1.6 16v -не смог , немцы сделали проточку 10 мм-точно не помню,в начале резьбы.Так что и длинные переходники нужны.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 02:44
Хотел как то замерить компрессию фирменным компрессометром с короткой резьбой на Форд фьюжен 1.6 16v -не смог , немцы сделали проточку 10 мм-точно не помню,в начале резьбы.Так что и длинные переходники нужны.[/quote]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 10:01
Да для таких целей понадобится отдельный переходник, и сразу делайте переходник под резьбу 12-1.25, такие свечные резьба то же бывают.
