Страница 1 из 12
Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:52
Представляю изготовленный мной датчик вибрации для проверки баланса форсунок.
Изготовлен аналогично датчику пульсаций из фитингов. В них просверленны отвер-
стие для толкателя, изготовленного из пластмассовой кнопки и приклеенной к осно-
ванию пьезопластины и отверстие для ввода экранированного провода.
Вот осциллограмма с КАЛИНЫ с электронным дросселем. Сигнал инвертирован,
т.к. датчик пишет с инверсией и усилен через описанный ранее усилитель.
Датчик установлен на подводящий резиновый шланг.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:43
Красиво получилось. А можно подробнее какая пластина марка и тд. Думаю всем интересно будет.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:20
admin писал(а):Красиво получилось. А можно подробнее какая пластина марка и тд. Думаю всем интересно будет.
Вот чертеж датчика с пояснениями. Датчик пульсаций аналогичный, только перед первым резиновым кольцом установлена
еще одна 5-копеечная монета с отв. диам. 5мм для уменьшения давления на пьезопластину.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 09:14
rossianin
А готовый еще не продаётся?
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:02
Пока нет
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:21
Sector_Tula
Если "Пока" значит это хорошо. Будем ждать продаж. ;)
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:11
Кто хочет, тот может сам сделать датчик. Чуть позже фото выложу. Делается из металлической прищепки и пьезика ЗП-18. Вот пример осциллки и сам файлик.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:45
yury74
Alex_42,спасибо,что делитесь наработками ! Есть желание сделать ДВ. Отсюда еще вопрос,усилитель сигнала нужен обязательно ? Есть пьезопластина от датчика удара автомобильной сигнализации диам.20мм и пьезики для ДР ЗП-4 диам.32мм.,такие подойдут или нет ? Фотки конечно,очень хотелось посмотреть.Кто нибудь разбирал трейдовский или млаб ДВ ,что интересно там внутри?
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:47
Вот фото моего датчика.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 02:01
Сверху на пьезопл. чорненькое приклеено -типа "резина",для гашения"неинформативных всплесков"?
