мельник » 24 ноя 2016, 06:10
Сегодня смотрел Патриот пробег 40 тыс, 409-й ME17.9.7 затроил потом заглох и не завелся. Вот вопрос к спецам можно ли крутить стартером на безвтыковых двигателях если например перескочила цепь. В моем случае машина на улице в частном доме -5гр., стер ошибки при прокрутке появилась неисправность цепи ДФ. На прокрутке неисправность по ДФ, на снятом адекватно реагирует на метал, сделал вывод метчик на распредвалу обломило пока не смотрел. По прокрутке подсоединял ДР во впуск, ДФ, ДПКВ, Инд. лин. на 1-й и Шунт, обороты прокрутки 160 Об/мин, напряжение на АКБ после прокрутки 12,76. Судя по осцилограммам есть проблемы с железом, по ДР не уверен возможно не плотно шланг сел завтра еще попробую. Вот вопрос стоит ли верить прокрутке на холодную после длительной стоянки масло полусинтетика.
- Вложения
![ДФ реакция на ключ.png](./download/file.php?id=9400&sid=d90adbdc095712f388c74a3628e5b21d)
![ДР.png](./download/file.php?id=9397&sid=d90adbdc095712f388c74a3628e5b21d)
![Прокрутка на холодную 160 Об.png](./download/file.php?id=9396&sid=d90adbdc095712f388c74a3628e5b21d)
