не подключаеться диамаг к пк
Re: не подключаеться диамаг к пк
Сообщение Юрий » 11 янв 2022, 03:09
.....и оказался прав врет жутко.....
Если есть что предъявить по существу----файлы ( не скрины) в студию. С аргументацией.
А так это , как говорится, бла, бла, бла...
Сообщение Дормидонт » 11 янв 2022, 18:13
Shelkromm писал(а): ...я ожидал что диамаг покажет что все системы исправны.
... так скажите какого хера диамаг приговорил исправный мотор.
К сожалению, Искусственный Интеллект пока с Диамагом не поставляется, впрочем как и с любым другим мотортестером. Это просто измерительный прибор, к которому нужно ещё и голову приложить. Да, он умеет снимать различные тесты и потом показать вам всё это в графическом виде, и даже сделать какие то заключения, но выводы вы должны делать сами, основываясь в том числе на показания других диагностических приборов.
Дормидонт
Сообщение Shelkromm » 18 мар 2022, 12:25
Диамаг очень удобен как экспресс тест. Катушки индуктивной линейкой просмотреть. Синхронизация, по дпкв и дпрв. Вообще удобно осцилки снимать и смотреть их.
Удобен когда приехал клиент на троящем моторе. После теста примерно понятно куда лезть и что мерить.
А вот когда мотор не запускается все сложно. Не могу понять как определить момент подачи искры в цилиндр.
Чтоб точно комп приговорить. Искра есть. Дпкв и дпрв осцилки дает стабильные. Инжектора помыл. А не заводиться. Компрессия 14 кг. Заброс идет 6,8,10 кг при проверки компрессии . автотутопленик понятно что скорее всего комп отъехал он зелёный побрызгал окись убрал. Но как по фен-шую приговорить его чтоб клиенту показать осцилку и сказать видите. Метки на месте продавать должен в этом месте а он подаёт не в такт. Не могу я понять как по осцилки этот момент определить. Ведь на неработающем моторе тест не делается.
Как то же люди видят по осцилкам этот момент.
Shelkromm
Сообщение Alex_42 » 19 мар 2022, 00:26
Shelkromm писал(а):Диамаг очень удобен как экспресс тест. Катушки индуктивной линейкой просмотреть. Синхронизация, по дпкв и дпрв. Вообще удобно осцилки снимать и смотреть их.
Нечего, клинентам картинки (осциллограммы) показывать. Не понимают, они в этом ничего. Нормальный, диагност использует все приемы для нахождения проблемы. И, применение осциллографа - это, только один инструмент из их большого количества. Включайте, голову. Без всякого осциллографа, просто, разрядником, проверьте наличие искры. Используйте режим самописца, с ручной установкой уровня входного сигнала на каналах. Запишите, сигналы с ДПКВ/ДПРВ, сравните их с эталоном. Проверьте правильность уставновки ГРМ визуально и, в случае необходимости, датчиком давления. Вообщем, машина у Вас и Вам, ее чинить.
Сообщение Shelkromm » 19 мар 2022, 18:28
В том то и дело чтотгрм на месте. Искра есть. А как без эталона определить. Эталона к сожалению нет. Так бы я, уже давно сравнил. Комп двигателя заказан, потому что других мыслей уже. Но мне бы хотелось приговорить его именно с научной стороны. Именно увидев что он искру подаёт не в такт. Только вот где эталон вщять на японца. Вот ищу рабочую машину чтоб с нее снять осцилку.
Второй вопрос когда осцилка коленвала это бесконечные прямоугольные импульсы а распредвал есть шаг то короткий то длинный. На ниссане понятно есть зуб отсчета. От него и пляшем. А тут на Митсубиси. Постоянные импульсы прямоугольной формы и как тут сопоставить и понять куда чего. Где какой цилиндр. Не пойму. Пока что авто выгнал в отстойник . мы уже два месяца ее мучаем. Утопленник. Очень много всего поменял. Остался комп. Но я так думаю
Shelkromm
