Страница 8 из 14
13 сен 2019, 03:14
Иван 34
Парни всем привет. Как мне сделать толщину графики? А то по стандарту чета сильно тонко смотреть.
13 сен 2019, 03:29
NIK-TAK
Настройки - Оформление общее - Минимальная толщина линии графика....Разве не работаеТ?
13 сен 2019, 04:43
Иван 34
Все нашел спасибо..., а то не удобно как-то.
17 сен 2019, 05:58
Alex77
Какой алгоритм использовать при диагностике теста эффективности работы цилиндров? Alg 1/2 нажимать или нет? С нажатой и не нажатой результаты анализа получаются разные.
25 сен 2019, 21:09
GROM
Приветствую. Подскажите почему в справке диамага не видно картинок , только крестики .Если файл открывать отдельно на компе то все видно .
25 сен 2019, 22:19
Falcon62
GROM писал(а):Приветствую. Подскажите почему в справке диамага не видно картинок , только крестики .Если файл открывать отдельно на компе то все видно .
Разблокируй справку руками и всё будет показывать. На шестой странице уже был этот вопрос.
27 сен 2019, 00:12
GROM
Falcon62 писал(а):GROM писал(а):Приветствую. Подскажите почему в справке диамага не видно картинок , только крестики .Если файл открывать отдельно на компе то все видно .
Делал уже . Может скажите ка вы делаете ?
18 окт 2019, 00:21
kristtall
Здравствуйте. а то что версия ПО 2.0 ,а в справке 1.9-это так и должно быть?
18 окт 2019, 03:00
Vul
kristtall писал(а):Здравствуйте. а то что версия ПО 2.0 ,а в справке 1.9-это так и должно быть?
Какая разница? 2.0 улучшенная версия
07 ноя 2019, 06:51
Ilya 1985
Здравствуйте! Активировал свою учетную запись, скачал демо-версию, отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит. Подскажите, что в этом случае делать??? Программное обеспечение не приходит.
