Diamag2 на win10
Re: Diamag2 на win10
Сообщение nvl54 » 26 дек 2019, 18:48
Доброго времени судок, выкраил я минутку, попробовал еще раз, к сожалению форум как вижу не позволяет фото выкладывать, они большого размера, если есть возможность на почту архив пришлю с фото, там наглядно видно
nvl54
Сообщение nvl54 » 26 дек 2019, 20:07
Доброго времени суток! Спасибо за подсказку, драйвер удалось поставить но не совсем так как говорится в инструкции, оказывается вида 10 тоже не очень умная, в окне где говорилось "Наиболее подходящий драйвер установлен" заметил возможность носом ткнуть в конкретной папке на драйвер, и только тогда он взял, это вышло число случайно. Но теперь есть еще проблема, в инструкции говорится что нужно заменить файл с расширением "exe" на выданный позже администратором, но я вижу только расширение "setup", меняю эти файлы, все хорошо, но как только открываю программу, при этом осциллограф определяется успешно, (и опять же я не наблюдаю папку "кофигурации"), кнопка пуск светится, но при нажатии кнопки "Выбор теста" мне выдается окошко следующего содержания (Файл конфигурации"C:\Users\moha2\OneDrive\Рабочий стол\распакованный файл\CONFIG\defaults.cfg" не найден!) я так понимаю это поврежденный файл, либо он по какой-то причине отсутствует. Все манипуляции проделываю согласно инструкции производителя, и все это началось после того как снесли всю систему и поставили винду 10
nvl54
Сообщение nvl54 » 26 дек 2019, 20:47
Уважаемые спасибо за помощь, все заработало!
nvl54
