При включении самописца данные осциллограмм изменяются
Сообщение crt_tim » 05 апр 2021, 05:57
Здравствуйте, проблема в следующем при работе в Режиме осциллограф прибор отображает все данные осциллограмм корректно, но стоит включить режим самописца записывается какая то ерунда.
Примеры :
В режиме самописца, во всех тестах.
crt_tim
Re: При включении самописца данные осциллограмм изменяются
Сообщение admin » 05 апр 2021, 09:16
Софт не от вашего прибора, введите в личном кабинете верно серийник и получите софт от вашего прибора
Сообщение igor040783 » 18 июн 2021, 22:49
Здравствуйте. Я новичок в работе с осцилографом Диамаг. Столкнулся с похожей проблемой. Приехала Хонда с подозрением на ДПКВ. Он на эффекте холла. При включении режима самописца, ручка регулятора входного сигнала сама выкручивается до минимума. Соответственно осцилограммы не получается. Проверил опорное напряжение вольтметром, оно есть и равно 5 В на выводе датчика, и при проворачивании КВ в ручную отчетливо видно, что опорное проседает в такт зубчикам задающего диска до 0.1....0.25 В . Что ни так я делаю с осцилографом? Выбираю тест ДПКВ/ДПРР (его канал отключаю за ненадобностью,), настройки вроде встают корректные (уровень входного сигнала на ДПКВ автоматом 80 В), но стоит нажать запись, как чепуха начинается. Уровень входного падает до 0.1 В. Осцил приобрел в мае месяце текущего года, ПО установил сразу, но пользоваться начал только на днях. Заранее спасибо .
П.с. попробовал установить тест ДПДЗ, там при вкл. записи все параметры остаются в норме. ровень входного 6 В, чего мне достаточно. На этом режиме подключился к датчику коленвала и попробовал. И даже осцилограмма получилась какая ни какая, практически, правильная. :(
igor040783
Сообщение igor040783 » 19 июн 2021, 00:30
В общем разобрался сам, так сказать методом научно исследовательского тыка :D 8-) . А все дело было в том, что после выбора теста, на панели управления автоматически нажимается кнопка "Разрешить автоматический выбор диапазона измерений". Отжимаем эту кнопку и при вкл. записи, настройки каналов ни куда не уплывают. Осцилограммы снялись и записались прекрасно. Не знаю, может это необходимо в каких то условиях, чтоб автоматом было это разрешение, но работает прибор в итоге с заморочкой.
П.с. я бы наверно эту кнопку заметил раньше, точнее то , что она автоматом жмется, но работаю на улице при дневном освещении. В связи с чем просто не видно на экране ноутбука красного кантика на кнопке, когда она нажата. Другое дело кнопки каналов, их поле полностью заливается краской, когда канал включен. Их видно хорошо. А эти кнопки, у которых меняется только цвет кантика, реально не разглядеть. Может подумают авторы софта, над улучшением визуализации кнопок? Считайте мое предложение рацухой :)
igor040783
Сообщение Alex_42 » 19 июн 2021, 02:38
Правильно проводите тесты. Сначала, заводим двигатель, потом, включаем запись. И, справку читать не забываем.
Сообщение igor040783 » 19 июн 2021, 20:47
Да собственно так и делал, что запись включал только после запуска мотора. Пробовал и наоборот. Результат одинаков!!!
igor040783
