перестал работать CSS онлайн
Сообщение Slava61 » 06 ноя 2025, 19:50
Здравствуйте , не знаю с чем связано , может подскажете что делать.
Прибор у меня давно , но такого не было
Перестал работать CSS Онлайн .
Работал как обычно
Запускаю тест , нажимаю "анализ" , просит поднять обороты , когда делаю перегазовку начинает рисовать всякую ерунду , запускаю Оф лайн анализ всё отлично показывает.
Пробовал устанавливать разные версии , установил на другой ПК история та же.
Диамаг 2
Slava61
Re: перестал работать CSS онлайн
Сообщение Slava61 » 07 ноя 2025, 21:30
Вот онлайн картинка
Онлайн
Slava61
Сообщение Slava61 » 07 ноя 2025, 21:32
Это тот же , только анализ оффлайн
Slava61
Сообщение yunik » 07 ноя 2025, 22:20
Здравствуйте.
На каком автомобиле делали тест ?
По скриншоту Вашего теста, видно что, программа определила задающий диск с 2-мя зубьями.
Это Митсубиси !!?
Если так, то в этом случаи стоило ожидать что анализ может пройти не удачно.
Проведите тест на другом автомобиле, что-то типа ВАЗа .
Что бы легче было разобраться что у Вас не так с тестом, нужен файл осциллограммы, если не получается его загрузить сюда на форум, можете загрузить его на какое-нибудь облако, а сюда ссылку для скачивания.
Сообщение Slava61 » 07 ноя 2025, 23:47
Да это мицубиси , но и на приорах и 14ках , тот же эффект ,
Я конечно сниму с 2114 , как приедет .
Мне не понятно , что мешает нормальной онлайн обработке ? Ведь работал столько лет , на одном компьютере виндовс 7 с начала как стояла так и стоит , без изменений .
Даже установил на другой комп , но ничего не изменилось
Slava61
Сообщение yunik » 08 ноя 2025, 05:20
Скриншот который Вы подписали - Онлайн - его Вы сделали прям в процессе работы в реальном времени ?
Или уже по сохранённой осциллограмме ?
Из того что я вижу, этот скриншот не был сделан во время проведения тест ЭРЦ в реальном времени.
Если это было так, то в бар графиках, вместо гистограмм - Относительная компрессия, должна быть гистограмма - Пропуски воспламенения.
Может Вы всё же, делаете что-то не так, при запуске анализа в реальном времени, может, нажимаете верхнюю кнопку - Анализ, а нужно нажимать нижнею.
Сообщение Slava61 » 10 ноя 2025, 19:33
Сделал на 2114 вот ссылка на файл https://disk.yandex.ru/d/Up2Jpr2wFwNhjQ
Онлайн тест по прежнему не получается , картинка такая же как и присылал выше
офлайн без проблем , работает
Slava61
Сообщение yunik » 11 ноя 2025, 05:09
Если я правильно понял Ваша осциллограмма сделана не во время теста в реальном времени ?
Вам нужно подключиться к авто. как для проведения теста ЭРЦ, - включить запись самописца, - после того как начнётся запись осциллограммы перейти во вкладку - Эффективность работы цилиндров, - нажать на НИЖНЮЮ кнопку АНАЛИЗ, как появится счётчик времени следует плавно поднять обороты примерно до 3500 и резко бросить педаль газа. После этого должны начать строиться графики эффективности.
- Если Вы можете смотреть видело на ютубе, вот ссылка на видео как проводить тест в реальном времени - https://www.youtube.com/watch?v=0qrUL3aEWTQ
Если дальше, как Вы писали, начнёт рисоваться всякая ерунда - всё равно продолжайте тест.
После нажмите на СТОП.
Должен сохраниться файл осциллограммы.
Осциллограмму именно этого теста нужно просмотреть.
Возможно по ней будет видно, что пошло не так.
Загрузите сюда (или на облако) именно эту осциллограмму.
Если не чего, по осциллограмме не увидим.
Сделайте запись видео с экрана во время проведения теста ЭРЦ в реальном времени.
Это видео с описанием проблемы и осциллограмму нужно будет отослать на Email разработчику Алексею, возможно он поможет.
Сообщение Slava61 » 11 ноя 2025, 18:33
Осцилограмма была сделана онлайн в реальном времени.
Спасибо! Проверил сейчас на машине , по вашей методике , заработал онлайн ,
я оказывается резко на дроссель нажимал до 3000 .
Столько лет работал им и не замечал этого.....
Спасибо ещё раз
Slava61
