Страница 2 из 2
Re: Диагностика ИКЗ с полевиком
10 май 2018, 01:22
Емкость конденсатора должна быть от 10 нФ до 33 нФ. (103...333 маркировка).
11 май 2018, 13:15
ikari81
Получил вчера удлинители. Сделано качественно, изоляция похоже силиконовая. Сопротивление 1,5 кОм. Были в фирменных пакетиках Hantek.
11 май 2018, 13:33
ikari81
Набросал схему шлейфа с индуктивными датчиками. Какие номиналы R1-R2? Как в помощи? Какой вариант реле выбрать, на 27 или на 6В? Прозвонил индуктивную линейку, примерно 1,9 кОм (т.е. вариант на 27В).
11 май 2018, 17:06
ikari81
Для ИКЗ с полевиком и удлинителями используем такую схему, выбираем классическое зажигание. Правильно?
И еще вопрос, важно ли сопротивление коаксиального кабеля для шлейфа (50, 75)?
11 май 2018, 17:41
jako
ikari81 писал(а):Для ИКЗ с полевиком и удлинителями используем такую схему, выбираем классическое зажигание. Правильно?
Выбираем DIS.
11 май 2018, 17:49
ikari81
jako писал(а):ikari81 писал(а):Для ИКЗ с полевиком и удлинителями используем такую схему, выбираем классическое зажигание. Правильно?
Выбираем DIS.
Почему? Тут второй вывод вторичной обмотки подключен на землю а не на вторую свечу. Дис нужен тогда, когда к одной обмотке 2 свечи и соответственно, импульсы там в противофазе. С икз такого нет.
23 авг 2018, 03:52
OOA
Посоветуйте, вариант схемы A или B, таким образом, не вмешиваясь в родные датчики DIS6, только используя самодельный переходник хочу проводит тесты анализ зажигания с ИКЗ + удлинители, у кого какие мысли.
08 фев 2021, 02:59
Александр 128
Ёмкость конденсаторов на вашей схеме 470. То есть 470 пикофарад?
