Страница 2 из 2
Re: 4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:06
archer742
Да, диссер доктора археологических наук "Диагностика и ремонт ископаемых моторов" :mrgreen: .
Не, Арид Омарович голова, плохого не посоветует, и его подход к делу действительно докторский. Зато всё ясно и понятно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:18
weolver
Никто в тачку не лазил до момента начала троения.
Как проверить катушку зажигания, кроме измерения сопротивлений?
Вторичка индуктивной линейкой получается странная.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:41
archer742
weolver писал(а):Никто в тачку не лазил до момента начала троения.
Да ладно, тачке лет наверно чуть меньше, чем мне. Ну да неважно.
weolver писал(а):Как проверить катушку зажигания, кроме измерения сопротивлений?
Подменить заведомо исправной. Или подозреваемую установить на заведомо исправный двигатель.
Подключить коммутатор, подать питание и высоковольтный выход нагрузить искровым промежутком 10мм. Должна быть чёткая сине-белая искра.
weolver писал(а):Вторичка индуктивной линейкой получается странная.
На трамблёрах вторичку снимают ёмкостным датчиком. Индуктивный нужен для индивидуальных катушек, и то иногда ёмкостный работает не хуже.
Ёмкостный надо прикладывать/крепить к крышке трамблёра на высоковольтный центральный вывод.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 01:03
weolver
Прошу прощения, снимал емкостной линейкой конечно). Ошибся когда писал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 02:23
archer742
Ну плохо снято, слабый сигнал.
Вот с 5E-FE, снято накладным ёмкостным датчиком из комплекта Диамага:
Датчик крепился подходящей прищепкой в месте, показанном стрелкой:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:46
weolver
Просто примите к сведению: крышка трамблера YD137 YEC не подходит по крепежным отверстиям.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:37
weolver
Заменил трамблер в сборе на китайский аналог. Проблема ушла.
