Страница 12 из 18
18 мар 2016, 06:57
А если вкл пиковый детектор?
18 мар 2016, 07:24
Вот так получилось из файла vlad73(про форсы тоже Вам писал)
18 мар 2016, 07:55
vlad73 Совершенно верно. Зубчатый диск не правильно расчитался из-за ошибки определения синхронизации.
Установите маркеры по 1 ц как определило ПО (см. картинку 1717.png) и сделайте анализ. Формула диска будет 120-2-2.
Ну смотрите, зубчатый венец имеет 60 зубьев (минус два). Между сигналами 1ц два оборота коленвала. 60 + 60 = 120. ПО об этом знает и высчитывает: 120/2 = 60
В данном случае ПО определила синхронизацию не правильно и посчитало 60 + 60 + 60 +60 = 240. Таким образом 240/2 = 120.
18 мар 2016, 08:03
TRV писал(а):А если вкл пиковый детектор?
Пиковый детектор реализован на аппаратном уровне и работает только при записи осциллограммы. Преобразует импульсы сигналов в треугольную форму.
19 мар 2016, 00:41
serikpai
Подскажите проблема в 4 цилиндре ,ВВ провод или свеча . Менять не было времени.
https://yadi.sk/d/d5x0AcQAqJ9Zg
19 мар 2016, 03:01
Abeev1
В 4-м похоже на большой зазор свечи, нагар на свече.
19 мар 2016, 04:52
vlad73
Сообщение frompmr Большущее спасибо за помощь в анализе осцилограмм, начинаю вкуривать в тему.
Если честно, приятно удивлен,не ожидал что будет такая быстрая, доступно-понятная поддержка и помощь новичку в освоении Диамага-2.
Имел нехороший опыт общения на "окте" и других сайтах, где тыкают носом, умничают и создают важность профессионалов, а помощи никакой.
Короче, всем оказывающим помощь в освоении работы с Диамаг - Огромная благодарность!
24 мар 2016, 21:21
serikpai
Пробивал ВВ провод 4 цилиндра.
25 мар 2016, 21:14
titservik
serikpai писал(а):Пробивал ВВ провод 4 цилиндра.
Дак 4 или все таки на 2 цилиндре.
25 мар 2016, 21:30
serikpai
4 цилиндр , порядок работы 1-3-2-4 субару форестер.
