Страница 4 из 4
Re: Чтобы это значило ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 18:18
Sector_Tula
снята на xx потом перегазовка потом опять xx
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 19:25
Sector_Tula писал(а):Добрый день. Не пинайте сильно если что не так. Попался под руку Opel Vectra H 2008 Год 1.8. Симптомы: при резком нажатии на педаль газа, подтраивает, если плавно, то работает нормально. По диагностике ошибка: пропуск воспламенения в третьем цилиндре. Снял осцилку при помощи линейки с модуля зажигания. Везде пишут что у них модуль слабое место. Вопрос: все ли нормально с модулем?
Вот два скрина с вашего файла. Есть моменты, которые вызывают подозрения. Например, большая амплитуда (больше, чем участок пробоя) в конце полочки горения, с последующим мощным затуханием. У меня встречалось на модуле 2112 такое. Предположительно один конец обмотки внутри модуля в обрыв уходил. После замены модуля было все ОК.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 20:00
Sector_Tula
Я это тоже заметил. Но подумал что это нормально для таких катушек. Значит приговор модуль под замену??? (еще чуть чуть ошибся это Opel Astra H 2008 года 1.8. :oops: )
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 22:21
Чтобы это значило ?
По-моему, похоже на такой пробой. Методы лечения есть в сети, только надо причину определить - это свеча в обрыве или большой зазор при неприлично долгом сроке работы свечей без осмотра. Кто-то еще любит мыть двигатель под давлением.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 10:06
serjo
здравствуйте! что вы можете сказать по поводу следующего вложения? Что может быть не правильно сделано?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 20:50
геннадич писал(а):Прокоментируйте
Не правильно установленная полярность.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 20:59
serjo писал(а):здравствуйте! что вы можете сказать по поводу следующего вложения? Что может быть не правильно сделано?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:52
Прищепки на ВВ не правильно повесил.
Осцилка на ДИС так должна получиться,если прищепки стоят правильно на ВВ проводах.
Берете прищепку -Дсинхрон. и смотрите им на каком ВВ проводе какая полярность ,ставите прищепки дис как показал Д-синх, + на полож.,- на отрицат.
