Страница 7 из 21
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 02:59
serikpai
Ваз 2114 2013 г. 1,6 8v м74 Ошибки 1 и 4 цилиндр пропуски воспламенения . Можете подсказать по зажиганию ?
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 03:10
SVP
сделай тест эфиктевности цилиндров (тест Шульгина)там видно будет есть ли пропуски
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 03:13
SVP
и по файлу у тебя нет перегазовки хотябы до 2000 об
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 03:19
serikpai
Авто уехало ,устанавливал сигналку и после установки решил опробовать к/л адаптер . Подключился , смотрю ошибки есть и проверил зажигание а больше не успел ни что проверить , хозяин приехал забрал авто.
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 03:33
serikpai
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 04:52
SVP
посмотри в таком виде свой файл 2 свеча вообще прошивает напряжение пробоя до нуля
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 15:28
serikpai
Значит свечи под замену ? А по четвертому цилиндру подскажите?
Изоляция катушки повреждена?
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 16:06
SVP
на 4 свече скорее всего большой зазор больше всех напряжение пробоя на холостом
Re: Зажигание ваз
13 дек 2015, 16:12
serikpai
SVP писал(а):на 4 свече скорее всего большой зазор больше всех напряжение пробоя на холостом
Ясно спасибо .
Re: Зажигание ваз
09 янв 2016, 02:47
Airat
ВАЗ 2115 2005г.Каков приговор? При резкой перегазовке захлебывается и долго набирает обороты. Я так понял межвитковое?!
