тест эффективности цилиндров для ЕГАЗ
Сообщение Dag Xas » 15 июл 2017, 17:03
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как провести тест Андрея Шульгина для мотора с электронной педалью газа. После набора оборотов выключаем зажигание и давим газ в пол, а вот здесь такая штука, электронная заслонка при выключенном зажигании не поедет еще на открывание. Я пробовал делать, действительно диаграмма и тест получился, но делать выводы я воздержался . Как вы поступаете в такой ситуации, или есть какой то другой вариант,спасибо.
Dag Xas
Re: тест эффективности цилиндров для ЕГАЗ
Сообщение kikozik » 15 июл 2017, 17:14
Уже много об этом говорили.Как вариант в момент глушения сдернуть шланг ВУТ,то бишь открыть дыру в задроссельном пространстве.
Сообщение Мастеровой » 15 июл 2017, 22:16
На 8 кл. отключаю питание на форсунки тумблером через переходник...
Мастеровой
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 июл 2017, 23:39
Как вариант можно использовать переходник для разъемы форсунок которые продаются на авторынке. Один из пяти проводов есть общий плюсовой провод для форсунок. В этот общий провод в разрыв подключаешь длинный провод, чтобы доставал до салона авто и на этом конце ставишь выключатель.
Сообщение Yrga » 16 июл 2017, 00:28
Можнно подать воздух минуя электронную закрытую заслонку через штуцер ваккумного уселителя.
Yrga
Сообщение Dag Xas » 17 июл 2017, 06:41
Спасибо за ответы ,обязательно воспользуюсь , наверно легче будет выключить питание с форсов. Нужно будет сделать переходник типа омулятора для ГБО
Dag Xas
Сообщение AleksMozdok » 18 июл 2017, 00:45
Мастеровой писал(а):На 8 кл. отключаю питание на форсунки тумблером через переходник...
Добрый день фото переходника можно?
AleksMozdok
Сообщение Yrga » 18 июл 2017, 02:28
Есть готовый от гбо.
Yrga
Сообщение DIAMAGOVEC » 18 июл 2017, 22:21
Таким образом, можно отключить любую форсунку (при проведении теста Px), а так же отключить общий провод питание форсунок, при проведении CSS - теста
Сообщение Alex_42 » 19 июл 2017, 00:04
Лучше, конечно, тумблеры или переключатели в коробочке поставить. Удобнее будет.
