Hyundai Elantra 1.6 G4ED 2005г.в. Зажигание.
Сообщение Fedyun4ik » 18 сен 2017, 15:49
Добрый день! Прошу помочь и оценить осциллограмму. Не сказал бы, что двигатель работает плохо, но нет-нет подтраивания имеются.
Первый раз снял осциллограмму, показало нестабильность искры 3-го и 2-го цилиндров. После чего, при осмотре в проводах 3-го и 2-го были обнаружены трещины и надрывы изоляции.
Купил новый комплект NGK, поставил. Снял осциллограмму заново. 3-ий и 2-ой нормализовались. Но, теперь есть нестабильность в 1-ом и 4-ом. Вроде как небольшая. Это норма или нет?
Пробовал поставить на первый цилиндр старый провод, он на первой осцилке вроде хорошо работал. Но результат не поменялся. Ниже осцилка со старым проводом на 1ом цилиндре.
В общем вопрос, есть тут неисправность или это норма? Небольшая нестабильность искры. Время горения отличное.
Прикладываю осцилку с новыми проводами (второй скриншот)
https://drive.google.com/file/d/0B3q5i4CuLm1cc2FBVEUwOVJPOTQ/view?usp=sharing
Fedyun4ik
Re: Hyundai Elantra 1.6 G4ED 2005г.в. Зажигание.
Сообщение Мастеровой » 18 сен 2017, 18:58
А сопротивление проводов старых и новых проверяли мультиметром?
Мастеровой
Сообщение Fedyun4ik » 18 сен 2017, 19:59
Мастеровой писал(а):А сопротивление проводов старых и новых проверяли мультиметром?
Думал про это, но к сожалению под рукой мультиметра не было. Снимал осцилки не у себя в гараже. Машина стояла на тот момент на ремонте - меняли гранату. Но, как я говорил, делал подмену провода первого цилиндра на старый, т.к. на первой осцилке со старыми проводами он вроде как хорошую стабильность искры показывал. На днях попробую замерить сопротивление для интереса. Но новые провода качественные и ценник не маленький. Не думаю, что с ними должны быть проблемы.
Последний раз редактировалось Fedyun4ik 18 сен 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Fedyun4ik
Сообщение Fedyun4ik » 18 сен 2017, 20:07
Еще делал тест CSS по ДПКВ несколько раз подряд. Может будет полезен. Интересно, почему показания отличаются, особенно по относительной компрессии?
Судя по графикам, я бы сказал что форсунка 4-го цилиндра не доливает. А тест зажигания показывает нестабильность искры 2,3 ий. Взаимосвязи не увидел.
Fedyun4ik
Сообщение vladimisafrono » 19 сен 2017, 07:50
Пока только так :)
Сообщение Fedyun4ik » 19 сен 2017, 16:12
vladimisafrono писал(а):Пока только так :)
Спасибо! Результат отпишу позже, как выясню причину всего этого.
Fedyun4ik
