Зажигание DIS
Зажигание DIS
Сообщение AutoMan » 11 мар 2018, 20:55
Здравствуйте всем. Решил проверить сегодня систему зажигания DIS. Автомобиль Киа Спортейдж II 2л. Включаю запись и немного погодя запись останавливается или вообще сразу же останавливается, а бывает только когда начинаю обороты добавлять и запись останавливается. И чтоб заново начать тест, надо перезагружать программу. На этом двигателе очень близко ВВ провода друг к другу находятся. Кое как получилось полноценный тест сделать. Что это может быть? Может как-то лечится это?
AutoMan
Re: Зажигание DIS
Сообщение Artemrol » 11 мар 2018, 21:00
AutoMan писал(а):Здравствуйте всем. Решил проверить сегодня систему зажигания DIS. Автомобиль Киа Спортейдж II 2л. Включаю запись и немного погодя запись останавливается или вообще сразу же останавливается, а бывает только когда начинаю обороты добавлять и запись останавливается. И чтоб заново начать тест, надо перезагружать программу. На этом двигателе очень близко ВВ провода друг к другу находятся. Кое как получилось полноценный тест сделать. Что это может быть? Может как-то лечится это?
Было с плохими свечами, после замены все заработало
Еще есть тема на форуме про синфазные фильтры
Artemrol
Re: Зажигание DIS
Сообщение AutoMan » 11 мар 2018, 21:30
На ВАЗ 2114 8 клапанов и ВАЗ 2112 16 клапанов всё нормально, получается тест провести.
AutoMan
Re: Зажигание DIS
Сообщение кацманафт » 14 мар 2018, 03:19
Невозможность провести тест происходит , когда с зажиганием полный швах Изображение (относится не только к тестам зажигания) тогда дефект зажигания можно определить визуальным осмотром, не прибегая к помощи МТ Изображение
