ваз 2114 пропуски 2 и 3 цилиндры
Сообщение AleksR126 » 02 апр 2018, 02:51
Машинка 2011 г в. По сканеру пропуски по 2 и 3 цилиндрам, заменил катушку с межвиковым замыканием по 2 и 3 цилиндрам, но дефект остался, и выявляется при резкой перегазовке до 4 - 5 тыс оборотов. При малых перегазовках двигатель мог заглохнуть совершенно спонтанно. Под конец рабочего дня владелец сознался про большой расход тосола, видимых потёков тосола небыло. Завтра пневмотестером проверю герметичность. Смущает биение задающего диска.
Сохраненное изображение 2018-4-1_20-49-43.808.jpg (139.85 Кб) Просмотров: 4948
Сохраненное изображение 2018-4-1_20-47-0.446.jpg (279.33 Кб) Просмотров: 4948
AleksR126
Re: ваз 2114 пропуски 2 и 3 цилиндры
Сообщение Johnson » 02 апр 2018, 08:48
При замере компрессии что выявили? Тест CSS правильно провели? Из глушителя пар не валит?
Johnson
Сообщение AleksR126 » 02 апр 2018, 13:20
тест эффективности первый раз вообще ничего не выявил, дефект проявляется если хорошенько газануть. Компрессию намерил 11, 10, 10, 11 атмосфер. под вечер только клиент сказал за уход тосола, глушитель сырой но явного пара не заметил.
AleksR126
Сообщение AleksR126 » 02 апр 2018, 13:48
тест эффективности после перегазовки, и отключение 2,3 цилиндров.
3.rar
AleksR126
Сообщение kisel65 » 02 апр 2018, 14:22
А что говорит Д.Д. во втором и третьем цилиндре?. Очень хотелось-бы посмотреть осцилку.
kisel65
Сообщение AleksR126 » 02 апр 2018, 14:27
сёдня клиент приедет обязательно проведу тест давления.
AleksR126
Сообщение Serg57i » 02 апр 2018, 17:00
Снимите ДР-ХХ и ДР-прокрутка.
Сообщение anton_v81 » 02 апр 2018, 17:19
Хвосты 2 и 3 цилиндра провалились. Может прокладка между ними прогорела.
anton_v81
Сообщение AleksR126 » 04 апр 2018, 00:48
Не стал сильно заморачиватся, пневмотестером выявилась перетечка газов между 2 и 3 цилиндрами, прокладка в замену и всё работает нормально.
На самой первой осцилке теста эффективности при перегазовке 3000 оборотов дефект не проявлялся только свыше 4000 тыщ оборотов
AleksR126
Сообщение AleksR126 » 04 апр 2018, 13:35
тему можно закрыть
AleksR126
