Artem36 писал(а):Здравствуйте. Прибрел Diamag2,начинаю потихоньку разбираться с инструментом, и вот уперся в тупик в вопросе снятия осциллограммы первичной цепи системы зажигания DIS а именно КЗ выполненной в едином блоке (пежо 307/TU5/1.6),(вторичку если я правильно понял возможно снять при помощи ВВ удлинителей и емкастных датчиков(прищепок)с синхрой по 1цилиндру).КЗ имеет 4 контакта:1-управление 1-4.,2-управление2-3,3-инфа первого цилиндра,4-плюс.Народ,пните в нужном направлении как можно снять первичку и провести анализ в программке.И еще вопрос,в режиме осциллографа запись длится примерно 5сек.и останавливается?
На 1й и 2й пин приходят не сигналы управления, а сигналы с силовых ключей, то есть подключитесь с помощью сумматора к 1му и 2му пину катушки, (как сделать сумматор в справке есть) это и есть первичка, подключите её к одному из каналов диамага, входной диапазон 400 вольт. Синхронизацию возьмите другим щупом с 3 пина катушки, то есть с датчика фаз, если он ещё рабочий и подключите к 4-му каналу диамага, вх. диапазон 20 вольт. Запишите сигнал и делайте анализ. Запись останавливаться не должна. Если она останавливается, то как один из вариантов что где-то катушка снаружи пробивает на массу и помеха наводится на usb порты, при этом может не только остановиться запись диамага, но и отвалиться подключение любых usb устройств, например шнурки OBD или K-Line сразу отваливаются. Но это уже другая тема для обсуждения.
