ИКЗ COP
ИКЗ COP
Сообщение Artem36 » 12 май 2018, 19:37
ИКЗ COP,пропуски по 3ц.На осцилке видно малое время горения искры и высокое напряжение в первичной цепи при резком открытии дросселя,свечи в норме,думаю проблема короткозамкнутой катушки первичной цепи,если что поправьте ;) .
Artem36
Re: ИКЗ COP
Сообщение Artemrol » 12 май 2018, 21:41
Artem36 писал(а):высокое напряжение в первичной цепи
Нет, это напряжение горения искры
Затухающих нет, горения искры по сути тоже, похоже катушка не исправна
Artemrol
Re: ИКЗ COP
Сообщение кацманафт » 13 май 2018, 00:01
На втором тоже.
Re: ИКЗ COP
Сообщение dmiha.73 » 13 май 2018, 00:02
Да и на втором затухающие не особо хорошо прослеживаются. А осцилку посмотреть?
dmiha.73
Re: ИКЗ COP
Сообщение Artem36 » 13 май 2018, 04:58
во тупанул,справа окна анализа подсказка :oops: .осцилку в понедельник на диск скину,весит больше 9.
Artem36
Re: ИКЗ COP
Сообщение Artem36 » 14 май 2018, 16:34
Artem36
Re: ИКЗ COP
Сообщение uncle_sem » 15 май 2018, 03:05
настораживает, что парный цилиндр - тоже без затухающих и с высоким напряжением/малым временем горения. машина не рено случайно?
но в любом случае ИМХО катушка под замену, но обязательно после замены нужно перепроверить. иногда что-то похожее бывает из-за залитой свечи.
а вообще - самый простой способ же переставить катушку в другой цилиндр и посмотреть что получилось. минута времени - и всё на 100% понятно.
uncle_sem
Re: ИКЗ COP
Сообщение Artem36 » 16 май 2018, 02:04
Машинка пежо 308,вообще работаем вплотную с французами.На этом моторе ер6 стабильно вылетают катушки,как в данном случае.Раньше подставляли заведомо исправные катухи,приобрели диамаг2 чтобы отойти от этой затеи. В основном малое время горения искры и нет затухающих,могу предположить что проблема во вторичке.
Artem36
Re: ИКЗ COP
Сообщение sergey-nik » 16 май 2018, 03:06
Вторичка-зеркало первички :)
sergey-nik
