Re: датчики дис
Добавлено: 02 мар 2015, 02:25
Ясно, спасибо.
Alex_42 писал(а):Бывает такое при некачественных или старых ВВ-проводах. Проверьте на других авто.
Дорабатывали,но на перегазовках все равно заброс,думаю может дело, по большому счету не в датчиках ?Консультировался по этому поводу со спецом,он станки с ЧПУ чинит, так вот задал вопрос может ли помеха идти через те каналы,которые не используются во время измерений-ответил ,что да ,такое возможно,на проф. современных осцилах есть защита от этого,на старых они обычно замыкали щупы пробников или шунтировали вход 100 ом сопротивлением.Кстати Vitoc на Млаб тоже жаловался на подобные вещи по свободным входам.Но вот смотрю у многих такой заброс на осциллограмме присутствует. Подскажите каким образом доработать датчики DIS Диамаговские, или достаточно просто смазать пластины Литолом.
Abeev1 писал(а):А в чем доработка датчиков.Подскажите пожалуйста.
Babuka писал(а):Abeev1 писал(а):А в чем доработка датчиков.Подскажите пожалуйста.
Я делал так -"Решил "переделать" их - это смазал пластинки литолом и затянул термо усадкой."
Abeev1 писал(а):Спасибо! Термоусадкой затянули какую часть? Саму пластину?
