Система зажигания на индивидуальных модулях.
Сообщение Иван 34 » 02 июл 2018, 00:23
Здравствуйте!! У меня возник не большой вопрос. Поверяю систему зажигания на индивидальных модулях ленейкой вопрос: Почему графика меняется цветами? Синяя то оранжевая, вот уже какой раз замечаю.
Иван 34
Re: Система зажигания на индивидуальных модулях.
Сообщение yunik » 02 июл 2018, 02:07
Так работает инверсия сигнала, установленная в настройках канала для экспресс диагностики.
Сообщение Иван 34 » 02 июл 2018, 02:31
Это получается выход за пределы не рабочего цилиндра?
Иван 34
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июл 2018, 03:13
ПО диамага автоматом меняет инверсию графика, от это и меняется цвет, давая знать что сигнал перевернут.
Сообщение yunik » 02 июл 2018, 03:37
Иван 34 писал(а):Это получается выход за пределы не рабочего цилиндра?
Изменение цвета сигнала (инверсия), при работе датчиком линейкой в экспресс диагностике не говорит о какой либо неисправности в проверяемом "цилиндре", а только указывает что программа автоматически "перевернула" отображение полученного сигнала для лучшего восприятия и для меньших манипуляций самим диагностом.
Сигнал "зажигания" лучше анализировать когда он имеет положительную полярность (то есть пиком пробоя вверх ), в вашем же случаи как я понимаю сигнал отрицательной полярности, который программа "переворачивает" и меняет его цвет чем оповещает вас о проведённой инверсии. Оранжевый цвет без инверсии, голубой с инверсией. Думаю что при не стабильном удержании датчика линейки цвета меняются так как сигнал теряется, и программа отменяет инверсию, это же экспресс диагностика где установлены авто настройки.
Сообщение Иван 34 » 02 июл 2018, 04:51
Я понял теперь что это не причина не работающего цилиндра. Ну а как тогда точно проверять индивидуальные катушки ленейкой? Вот не как не пойму. Был сегодня форд-2 протраивал при резком нажатия газ, там стояли индивидуальные катушки, как правильно проверять ? Объясните пожалуйста.
Иван 34
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июл 2018, 05:07
Сообщение Иван 34 » 02 июл 2018, 05:21
Делал так как на видео много машин уже, и спроводами и индиви....катушками и что интересно показывает черт пойми что на экране а авто работает четко без всяких проблем. Может быть ленейкой не проверишь точно катушку индивидуальную?? Хочу научиться по быстрому их проверять ленейкой.
Последний раз редактировалось Иван 34 02 июл 2018, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Иван 34
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июл 2018, 05:26
Ну тогда шуп делитель и анализ зажигание. С линекой точных результов не добится, много "подводных камней"
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 02 июл 2018, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван 34 » 02 июл 2018, 05:28
DIAMAGOVEC писал(а):Ну тогда шуп делитель и анализ зажигание
Вот так я думаю будет по точнее, а то ленейкой какой-то бред показывает, а как же с проводами проверка??
Иван 34
