Пропадание управляющего сигнала на первичку DIS
Сообщение Svan » 11 июл 2018, 04:45
Доброго времени суток. ВАЗ 2110 16кл. Bosch M1.5.4 1411020-40. При оборотах более 2000 пропадает управляющий импульс на первичку. Получается своеобразная отсечка только по зажиганию. Питание и массы в норме. Стоит ли приговаривать ЭБУ , у кого какие мысли?
https://yadi.sk/d/8U1jSDoT3Z2qQS
https://yadi.sk/d/oGc4KBPH3Z2qUa
Svan
Re: Пропадание управляющего сигнала на первичку DIS
Сообщение Svan » 11 июл 2018, 05:07
Еще один скрин по ЭРЦ
Svan
Сообщение dmiha.73 » 11 июл 2018, 05:22
Ну да, если б ДПКВ, то сигнал бы пропадал на обоих каналах. А тут на одном. А сигнал прям на разьеме эбу снять, может проводка старая где чудит...
dmiha.73
Сообщение Дмитрий 46 » 12 июл 2018, 07:12
А на форсунках сигнал не пропадает?
Дмитрий 46
Сообщение Svan » 14 июл 2018, 18:19
Дмитрий 46 писал(а):А на форсунках сигнал не пропадает?
Пропадает, но я думаю, что это отсечка при падении оборотов двигателяпри отсутствии сигнала на первичку.
Svan
Сообщение Svan » 14 авг 2018, 20:25
Забыл отписаться. Причина в гнилых проводах ДПКВ .
Svan
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 20:28
Молодцы. Всегда интересно чем все кончилось. Попадались с гнилыми проводами на дпкв. Порой думаешь как она еще работает ;)
dmiha.73
