2114- не работает четвертый цилиндр
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 08:15
Здравствуйте. На ремонте ВАЗ 2114 М7.9.7 1,6 . Машина троит. Сделав проверку зажигания, я увидел плохое пробивное напряжение четвертого цилиндра, но есть затухающие колебания, решил что там что то другое, но не зажигание. Провел тест ЭРЦ. Четвертый идет по низу. Форсунка, решил я, но проверка ее не привела к успеху. Вернулся к зажиганию. Проверил на катушке сопротивление, по 11 кОм- одинаково, проверил провода- обрыва нет. Подсоединил разрядник,а четвертый молчит. Купили другую катушку, машина работает исправно.
dmiha.73
Re: 2114- не работает четвертый цилиндр
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 08:18
приложение
эрц.rar
др прокр 2114.rar
дис 2114.rar
dmiha.73
Сообщение АндрейК » 14 авг 2018, 14:39
А все ли ОК с фазами ГРМ!?
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 14:49
Я не проверял, машинка отлично заработала.
dmiha.73
Сообщение АндрейК » 14 авг 2018, 15:15
dmiha.73 писал(а):Я не проверял, машинка отлично заработала.
Я про осцилку ДР прокрутка.
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 15:28
Я понял. Снимал для проверки механики. Посчитал не критичной осциллограмму. Они не всегда схожи с эталоном
dmiha.73
Сообщение Artemrol » 14 авг 2018, 18:15
dmiha.73 писал(а):Купили другую катушку, машина работает исправно.
У вас не было искры в 4 цилиндре :D Это холостая с первого, поэтому напряжение пробоя низкое ;)
Мои эксперименты во вложении, подтолкнули на них на чиптюнере.
ВВ провод закорочен на массу, искры быть не может, мотор троит, мотор тестер говорит искра есть ;)
Не одет один ВВ датчик а искру рисует :) Для себе понял, при работе с DIS нужно думать дважды
DIS.rar
Artemrol
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 18:25
Я сам не знал, поэтому перешагнул, а потом вернулся и выяснил. Решил поделиться, может кто еще не сталкивался. И прикол в том, что и сопротивление есть, а на разряднике никого не оказалось :D
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 14 авг 2018, 18:30
И только сделал четырку, следом с троящим мотором шеви нива. По тесту ЭРЦ такая же , но при проверке оказалась форсунка. Я ему недавно топливный насос менял, грязи было в баке. Сказал надо рампу с форсами помыть тоже, а они сами дали о себе знать :D
dmiha.73
Сообщение Artemrol » 14 авг 2018, 21:25
dmiha.73 писал(а):Решил поделиться, может кто еще не сталкивался
Я тоже ;)
Artemrol
