- После перестановки проводов
Здравствуйте, форумчане. Выкладываю осциллку по ваз2110. Два дня мучил машину. Неисправности были комплексные - прогар вып. клапана 2-го цилиндра, прогар прокладки 2-3, зажат вып. клапан 4-го цилиндра. Хочу заметить, что очень хорошо при выявлении, прогара прокладки помог простой дымогенератор из сигаретки. После устранения этих дефектов провалы остались, но по железу проблем не было. По зажиганию - катушки имели затухающие колебания на осциллках, значит КЗ витков нет. Но, форма осциллки на 2-м цилиндре отличалась от остальных. Было похоже на плохое наполнение цилиндра горючей смесью. Что сначала натолкнуло на недолив форсунки или подсос. Но, это не подтвердилось - дымогенератором и проверкой форсунок на стенде. Решил поменять местами ВВ-провода на выводах катушки 2-3 цилиндров. Дефект переместился на 3-й цилиндр. Вывод - катушка имеет внутренний пробой обмотки около вывода 2-го цилиндра. Замена на исправную подтвердила диагноз.
