Первичка cop
Первичка cop
Сообщение станислав83 » 26 сен 2018, 00:42
Здравствуйте подскажите новичку как правильно снять осциллограмму и провести анализ первичка cop на тоета корола 2006г.куда подключать щуп иглы пробовал на опель астра н данную процедуру все норм работает а на тоете ни в какую не хочет.у меня диамаг2 v1.9 все щупы и датчики куплены.
станислав83
Re: Первичка cop
Сообщение салмыш » 26 сен 2018, 01:55
если такая то 3 контакт
салмыш
Re: Первичка cop
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 сен 2018, 01:57
На тоете не получится. Там силовые ключи встроены в ИКЗ. Для проверки зажигании, нужны ВВ провода - переходники, чтобы можно было прицепить DIS прищепки
Re: Первичка cop
Сообщение uncle_sem » 26 сен 2018, 02:38
салмыш писал(а): если такая то 3 контакт
третий контакт управляющий встроенного коммутатора, первичка наружу не выходит так что ничего сделать нельзя.
uncle_sem
Re: Первичка cop
Сообщение Евгений1969 » 26 сен 2018, 05:56
станислав83 писал(а):Здравствуйте подскажите новичку как правильно снять осциллограмму и провести анализ первичка cop на тоета корола 2006г.куда подключать щуп иглы пробовал на опель астра н данную процедуру все норм работает а на тоете ни в какую не хочет.у меня диамаг2 v1.9 все щупы и датчики куплены.
А зачем Вам нужно снимать первичку COP?
У Toyota есть свой собственный мониторинг пропусков зажигания, именно зажигания, а не воспламенения.
Сканер сам пропишет Вам ошибку именно по пропускам воспламениения с указанием конкретного цилиндра.
Всё дело в том, что один из проводов катушки COP отвечает именно за успешность поджига смеси данной катушки.
Все 4 таких провода объединяются в один общий провод, который входит в ЭБУ.
Не могу найти осциллограммы катушек COP, снятые PicoScope...но если подключиться к нему щупом, то получится картина, похожая на ШИМ сигнал, состоящая из сплошных пеньков. Отсутствие хоть одного пенька указывает, что катушка сработала без воспламенения смеси.
Конечно, смешно выглядит такое описание :D . Но попробую. Каждый сигнальный провод в катушке подключается к одному каналу Pico....Получается общая картина из смещённых пеньков...А под ними 5 канал, подключённый к общемку проводу мониторинга, который весь состоит из импульсов.
Ну вот хоть что-то нашёл.
Re: Первичка cop
Сообщение Евгений1969 » 26 сен 2018, 06:36
Вот два скрина, для общего понимания.
Интересен первый скрин. Он правда снят осциллографом Snap-On, вроде и трудно понять, что к чему, но верхний сигнал - это постоянно отслеживающие успешные срабатывания катушек. А нижний - сигнал управления. Как видно, один из сигналов управления не завершился успешным поджигом смеси данной катушкой, так как сигнал мониторинга не отреагировал на его своими импульсом.
Re: Первичка cop
Сообщение Jimi » 26 сен 2018, 21:57
добавлю
сигнал называется IGF (IGnition Feedback)
*для справки: сигнал может еще быть и индивидуальным от каждый катушки
автор судя по всему вы подключаетесь к сигналу IGT (IGnition Timing)
Jimi
Re: Первичка cop
Сообщение uncle_sem » 27 сен 2018, 04:55
пооффтоплю чутка - а точно IGt расшифровывается как timing? по логике надо бы расшифровывать как trigger...
uncle_sem
Re: Первичка cop
Сообщение Jimi » 29 сен 2018, 02:30
uncle_sem писал(а):пооффтоплю чутка - а точно IGt расшифровывается как timing? по логике надо бы расшифровывать как trigger...
на точно не могу брать ответственность.
но встречал несколько раз подобную расшифровку
Jimi
Re: Первичка cop
Сообщение kolian82 » 29 сен 2018, 03:22
я думаю что наверное так выглядят эти расшифровки
kolian82
