DIS toyota 5s-fe двойное зажигание?
Re: DIS toyota 5s-fe двойное зажигание?
Сообщение AutoMan » 20 окт 2018, 17:56
sergey-nik писал(а):Здравствуйте,а под двойным зажиганием подразумевается ”Twin spark” (две свечи на цилиндр).?
Нет, это двойной импульс на катушку зажигания
AutoMan
Сообщение АндрейК » 20 окт 2018, 18:11
Всегда подразумевал, что двойное зажигание это многоискровое зажигание, у которого две искры. Ан нет. Быстро загуглив - двойное - это когда две свечи на цилиндр!? Спасибо за поправку.
Сообщение sergey-nik » 20 окт 2018, 19:39
Всегда рад помочь :)
sergey-nik
Сообщение АндрейК » 21 окт 2018, 04:08
.. а значит двойной впрыск - это две форсунки на цилиндр.
Сообщение Fedyun4ik » 21 окт 2018, 21:59
АндрейК писал(а):
Fedyun4ik писал(а):Что значат эти пики осциллограммы вниз до -2В???
Вложение Скриншот 2018-10-19 21.07.13.png больше недоступно
См. свой Скриншот 2018-10-14 15.20.36.png 4 цилиндр, а далее загуглите Анализ высокого напряжения, тем самым, глядя картинки, узнаете в чем проблема, да и ознакомитесь с другими неисправностями высоковольтной части.
Нашел проблему синхронизации и как выставлять вручную. Но вручную еще хуже получается, т.к. горизонтальную черту не получается выставить так как надо.
На счет погуглить - я уже все просмотрел, что смог найти. Похожего (Скриншот 2018-10-14 15.20.36.png 4 цилиндр) не попадалось.
Fedyun4ik
Сообщение АндрейК » 22 окт 2018, 02:53
Сообщение Fedyun4ik » 23 окт 2018, 02:22
АндрейК писал(а):http://vdi-penza.narod.ru/INFO/MotoDocII.pdf
Спасибо!
Исходя из этого чтива, склоняюсь к нагару на свече. Т.к. неисправный модуль, думаю, давал бы более нестабильные результаты. А тут получается всего несколько тактов таких, и на оборотах выше и ниже не проявляется проблема по данному цилиндру - отрабатывает в пределах нормы.
(Картинка справа внизу похожа, слева конечно тоже, даже более похожа, но не думаю что это модуль.
Ведь модуль он на две свечи идет, а если смотреть 385 "кадр", то получается только один четвертый цилиндр отработал плохо. (обороты 2422)
Тем более Батя говорит свечи прошли больше 30 тыс.
Fedyun4ik
Сообщение АндрейК » 23 окт 2018, 04:53
А что визуальный осмотр свечей и замеры сопротивлений ВВ проводов говорят?
Сообщение Fedyun4ik » 25 окт 2018, 00:45
АндрейК писал(а):А что визуальный осмотр свечей и замеры сопротивлений ВВ проводов говорят?
Пока не делал ни то ни другое. Через пару дней выложу результат. Хочу собрать еще барокамеру для испытания свечей. Если получится будет интересно протестировать там свечи и сопоставить результаты с осциллограммой.
Fedyun4ik
