CSS И PX шеви нива 2015 год плавает на холостых
Re: CSS И PX шеви нива 2015 год плавает на холостых
Сообщение ШЕвген » 07 янв 2019, 03:28
На холодную заводишь пока кислородник не прогрелся, обратной связи нет двигатель работает норм. как только обратная связь пошла начинает колбасить. Но мозги пробывали шить евро 2 без лямбды серовно колбасит. МООООЗЗЗГГГГ КИИИпит
ШЕвген
Сообщение ШЕвген » 07 янв 2019, 03:33
По форумам смотрел есть новые нивы с момента покупки так себя ведут. Кто пишет что помогла замена гидриков на рег.болты,соответственно рокера,распредвал
ШЕвген
Сообщение АндрейК » 07 янв 2019, 05:21
А что со временем горения искры!? 0,6 мс не маловато ли!?
Сообщение Serg57i » 07 янв 2019, 05:32
Покажите параметры со сканера на холостом, когда колбасит.
Сообщение ШЕвген » 07 янв 2019, 05:37
0.6 я думаю норм. пропусков воспламенения не фиксирует сканер да и по форумам много кто пишет такие показания
ШЕвген
Сообщение ШЕвген » 07 янв 2019, 05:39
какие именно показания вы хотите увидеть напишите. Машинка приедет вследующий раз сниму показания сканера
ШЕвген
Сообщение Alex_DFX » 07 янв 2019, 06:01
ШЕвген писал(а):какие именно показания вы хотите увидеть напишите. Машинка приедет вследующий раз сниму показания сканера
Расход воздуха
Угол опережения зажигания
Время впрыска
Текущее положение РХХ
Коэфф коррекции
Мгновенный расход топлива
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение ШЕвген » 07 янв 2019, 06:55
У кого есть autodata3.38 на яндекс диске
ШЕвген
Сообщение yunik » 07 янв 2019, 08:37
Думаю что при подсосе воздуха ЭБУ всё же смог бы подправить коррекцией по ДК и работа двигателя должна была стабилизироваться или другой исход коррекция уйдёт в край и будут ошибки по бедной смеси. Здесь же по имеющимся данным коррекции в норме и при этом широкие колебания по оборотам которые даже видно по тесту ЭРЦ, при этом как будто колебания происходят по вине не эффективной отдачи всех четырёх цилиндров через цикл. В одном из последовательностей смесь в цилиндрах стехиометрическая и происходит сгорание, в следующим цикле смесь бедная при этом ЭБУ реагирует ранним УОЗ, и при этом коррекция по ДК происходить но медленней. Почему так происходит, можно предположить избыточное попадание отработанных газов во впускной коллектор, это подходит если двигатель с двумя распредвалами, но и в этом случаи с одним распредвалом и компенсаторами возможен этот случай. Диаграмма анализа давления однозначно о норме не говорит, напротив при рассмотрение разных участков холостого хода градусы открытия-закрытия клапанов имеют широкую фазу, и зона перекрытия сильно смещается от цикла к циклу. (Обычно при рассмотрении диаграмм с исправного двигателя такие вопросы не появляются).
Ещё такое наблюдение, если сделать тест ЭРЦ с осциллограммы где был проведён анализ ДД в цилиндре, в этом случаи у нас отключен один из цилиндров, и при этом один из трёх работающих (по графику это жёлтый) уже работает лучше, и как мне кажется ЭБУ стало даже "легче" стабилизировать обороты что видно по УОЗ он стал поздней.
Сообщение Alex_DFX » 07 янв 2019, 16:06
Всё это логично и правильное рассуждение, но давайте обратимся к тесту Px и взглянем на 318 кадр - капец какое сопротивление на выпуске 0,76 Bar и все фазы по улетали к чертям. Надо глядеть гидрики и давление масла в системе (исключить этот дефект надо на корню).
Alex_DFX
