Страница 2 из 4
Re: Сбито зажигание 409 двигатель
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 03:10
xp-van писал(а):..... уверен что все просто только я что то не понимаю... Объясните пожалуйста !
Теперь стало ясно почему вы игнорируете уже данные вам ответы.
Я думаю вы не правильно для себя определяете где находится ВМТ, это не первый "зуб" по ДПКВ а задний склон 20-го зуба. И линейку нужно ставить по меткам задних склонов 20-х "зубьев" на 720 гр. по сигналу ДПКВ, или ставить линейку по пикам сигнала с ДД, и в этих случаях при установке маркеров вы увидите импульс искры зажигания на своём месте а не на 119 гр.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 03:40
AJlTau
Наконец то.. Человек не может сформулировать свои мысли и правильно их изложить, из за чего вводит и себя и остальных в заблуждение.
При нажатии на линейку пкм выберите пункт "автоподстройка" и все для вас станет ясно..
Как известно, 720° это два оборота колена, а у вас на скрине - где начало и где конец линейки, от чего вы отталкиваетксь?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 03:46
AJlTau
А что вообще с машиной, заводится и глохнет сразу?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 06:04
да и что сканер про ДАД говорит, хотелось бы узнать. Какое разряжение?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:40
AJlTau
Там дмрв
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 17:53
xp-van
Serg57i писал(а):У Вас сильно перескочила цепь ГРМ.
То что цепь перескочила я сразу понял
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 17:56
xp-van
VicDed писал(а):Вечер добрый! А как машина попала к вам? Сама пришла или притащили?
К машине приехал я сам, она естественно не заводится. и учитывая насколько ушел распредвал от коленвала завестись шансов нет никаких, воздух давит в дроссель
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:46
xp-van
AJlTau писал(а):Наконец то.. Человек не может сформулировать свои мысли и правильно их изложить, из за чего вводит и себя и остальных в заблуждение.
Ну вот теперь я понял что ВМТ это получается нижний фронт 20го зуба !! (да вот что значить не надо спешить и сначала надо много читать и учить!) Да я отталкивался от первого зуба и думал что ВМТ это первый зуб ))) потому что так наверное логично, первый зуб первый оборот первый цилиндр а значит ВМТ )))
На всех машинах 20й зуб ЭТО ВМТ?? почему именно 20й зуб ?
Тогда получается что Зажигание в данном случае на месте ?! и криминального расхождения нет ?
и "автоподстройка" не хочет сама вставать на свое место по метке ДПКВ пишит что метки ДПКВ на данном канале не найдены (выбираю второй канал)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:48
xp-van
Спасибо вам, вы поняли в чем я заблуждаюсь и грамотно все объяснили !
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:26
AJlTau
Позже увидел, что вы линейку выставили по дпкв.
20 зуб вмт далеко не у всех, это особенность автоваза , например...у каждого производителя разные алгоритмы работы, у многих даже по несколько штук...
А что у вас с дпкв, канал не инвертирован , а сигнал инвертирован(к верх ногами)?..
