Сбито зажигание 409 двигатель
Re: Сбито зажигание 409 двигатель
Сообщение xp-van » 08 фев 2019, 21:18
AJlTau писал(а):Позже увидел, что вы линейку выставили по дпкв.
20 зуб вмт далеко не у всех, это особенность автоваза , например...у каждого производителя разные алгоритмы работы, у многих даже по несколько штук...
А что у вас с дпкв, канал не инвертирован , а сигнал инвертирован(к верх ногами)?..
Как правильно определять по какому зубцу ВМТ (или только поиском в интернете?)
какой вы можете сделать вывод по зажиганию исходя из моей осцилы ? почему не заводится и что могло произойти ?
сигнал может быть передернут от того что я не на тот провод посадил ? (датчик ХОЛА)
xp-van
Сообщение Евгений1969 » 09 фев 2019, 02:51
Всё у его верно. У линейки ЗМЗ плюсовой провод даёт именно такой сигнал.
Сообщение Serg57i » 09 фев 2019, 02:54
xp-van писал(а):почему не заводится и что могло произойти ?
xp-van писал(а):Serg57i писал(а):
У Вас сильно перескочила цепь ГРМ.
Поэтому и не заводится.
Сообщение Yrga » 10 фев 2019, 01:27
xp-van писал(а):Здравствуйте коллеги. уже второй раз столкнулся с данной ситуацией и не понял почему так!
Двигатель 409 сбито зажигание ( не знаю по каким именно причинам) Делаю ОСЦИЛ. ДПКВ, ДД И СОР первичка 1ц
Я вижу что ВМТ относительно ДАВЛЕНИЯ сбито, и как я понимаю искра первого цилиндра должна быть именно по ВМТ, то есть ВМТ и искра должны быть по любому связанны между собой, даже если распредвал как угодно сбит. А я уже второй раз наблюдаю картины что ВМТ в одном место а ДАВЛЕНИЕ И ИСКРА связанны в другом. Такое ощущение что искра подается не по ВМТ а по ДАВЛЕНИЮ но это абсурд !!!
Вот та самая ОСЦ. уверен что все просто только я что то не понимаю... Объясните пожалуйста !
Сними осциллограмму датчика коленвала и распредвала.
Yrga
Сообщение Alex_DFX » 10 фев 2019, 07:25
У меня вообще архив не открывается - пишет ошибка
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение PxScc » 10 фев 2019, 21:22
Всплывает окно при анализе зажигания Dis Калина 8 кл. Вопрос к Alex42
Dis калина 8 кл.rar
PxScc
Сообщение Alex_42 » 10 фев 2019, 21:46
PxScc писал(а):Всплывает окно при анализе зажигания Dis Калина 8 кл. Вопрос к Alex42
Как подключали датчики? Канал DIS у вас с отрицательной полярностью. Вы, правильно идентифицировали полярность вв-импульсов на проводах? К тому же, видна неисправность системы зажигания - обрыв ВВ-проводов.
Сообщение PxScc » 10 фев 2019, 22:54
как всегда сначала синхронизацию потом с красными метками подносил к проводам пото без меток тест всегда проходил делал не раз но сегодня случилась печалька
PxScc
Сообщение yunik » 10 фев 2019, 23:26
PxScc писал(а):как всегда сначала синхронизацию потом с красными метками подносил к проводам пото без меток тест всегда проходил делал не раз но сегодня случилась печалька
Где то здесь уже обсуждался подобный случай.
При таких сбоях тест не пригоден к анализу, и об этом в окне теста появляется предупреждение в виде восклицательного знака (в правом верхнем углу), предупреждающий о высоком уровне пробоя.
Думаю здесь "шьют" наконечники проводов, проверьте на наличие угольных "дорожек" , но в итоге возможно это уже сказалось на катушке.
Сообщение sergey-nik » 10 фев 2019, 23:46
Вот по этому тест и не проходит.Датчики DIS должны висеть на проводах, а не прыгать по ним.
sergey-nik
