Сбито зажигание 409 двигатель
Re: Сбито зажигание 409 двигатель
Сообщение PxScc » 11 фев 2019, 13:34
Не что там не прыгает. Такой тест делал не в первый раз.
PxScc
Сообщение xp-van » 12 фев 2019, 01:47
Сними осциллограмму датчика коленвала и распредвала.[/quote]
Машина 2016г.в. На данной модификации ДВС датчик распредвала как не странно отсутствует !
xp-van
Сообщение xp-van » 12 фев 2019, 01:50
Serg57i писал(а):
xp-van писал(а):почему не заводится и что могло произойти ?
xp-van писал(а):Serg57i писал(а):
У Вас сильно перескочила цепь ГРМ.
Поэтому и не заводится.
Не затруднит вас пояснить как вы определили что цепь перескочила? Или покажите где при исправном положении она должна стоять ?
xp-van
Сообщение Serg57i » 12 фев 2019, 04:10
xp-van писал(а): как вы определили что цепь перескочила?
Вам повезло с этой неисправностью. Не поленитесь проверить физически или пошлите к мотористу и посмотрите после вскрытия - появится незаменимый личный опыт работы с датчиком давления.
Сообщение sergey-nik » 12 фев 2019, 17:34
Посмотрите здесь похоже на ваш случай.
http://www.diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=10299
sergey-nik
Сообщение xp-van » 13 фев 2019, 00:20
sergey-nik писал(а):Посмотрите здесь похоже на ваш случай.
Да в вашей модификации ДВС есть ДПРВ что наглядно отображает проблему (зная эталонную диаграмму отношения ДПКВ к ДПРВ! а она есть на просторах интернета. в первом случае на таком же двигателе я и определил по ДПКВ к ДПРВ.) А на этом будучи совсем еще начинающим я облажался.
xp-van
Сообщение xp-van » 13 фев 2019, 00:44
Вложение Перескок цепи УАЗ.png больше недоступно
Вот здесь я выставил линейку по 20му зубуц и теперь картина стала более менее ясной. ( поправите меня если я не правильно понял)
1) После закрытия клапана давление в камере держаться в отрицательны значениях !? (как я понимаю оно должно резко возрастать с этого момента ??)
2) Наполнение цилиндра начинается с половины такта впрыска !? (как я понимаю наполнение камеры воздухом + бенз происходит гораздо позднее что не позволяет его наполнить в полной и достаточном объеме ??)
С большим удовольствием я бы посмотрел сам что с метками по физике произошло, но к сожалению я работаю по выезду, своего сервиса не имею, хотя желание есть! Нарабатываю опыт, совмещая с основной работой.
xp-van
