Анализ DIS систем
Re: Анализ DIS систем
Сообщение lexx26 » 22 фев 2019, 01:01
admin писал(а):При работе над следующей версией по, постараюсь улучшить алгоритм в анализе зажигания
Огромное СПАСИБО! За то что вы не оставляете пожелания пользователей без внимания!
lexx26
Сообщение lexx26 » 22 фев 2019, 01:07
Готов всячески вам в этом помогать имитируя различные неисправности в системе зажигания а так же прочих системах и отправлять вам данные для анализа :)
lexx26
Сообщение Alex_42 » 22 фев 2019, 01:44
Сам, я уже давно не использую окно анализа зажигания. Привык проверять все универсальной линейкой в реальном времени. Если, проскакивают еле уловимые глазу дефекты, то включаю самописец и поочередно записываю осциллограммы с каждого цилиндра, делая перегазовки и потом, просматриваю сигнал. Просто, лень уже :) , подключать ДИС-датчики на авто...
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 02:34
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разъяснении данного анализа по 3 и 2 цилиндру. Это при перегазовки. На холостых всё нормально. Всё ли в порядке? Сильно не ругайтесь я только учусь...
Vityambas
Сообщение AutoMan » 03 мар 2019, 04:41
Vityambas писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разъяснении данного анализа по 3 и 2 цилиндру. Это при перегазовки. На холостых всё нормально. Всё ли в порядке? Сильно не ругайтесь я только учусь...
Приветствую. У вас тест не корректно прошёл. Наведите курсор на восклицательный знак и посмотрите что напишет подсказка снизу
AutoMan
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 04:59
А в двух словах можете подсказать что и где поменять..
Vityambas
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 05:03
Какой диапазон поставить подскажите из опыта
Vityambas
Сообщение Alex_42 » 03 мар 2019, 15:25
Опишите ваши действия - как подключались, какие датчики, как запускали тест? Ну, и файлик, желательно приложить.
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 16:37
Заземлил прибор и оттуда же перемычка на минус АКБ. Определил полярность высоковольтных проводов с помощью ёмкостного датчика подключенного к первому каналу. Затем присоединил датчики с красными метками на положительные, без меток на отрицательные провода. Разъёмы присоединил к 5 и 6 каналу. К 4 каналу присоединил датчик синхронизации и повесил его на провод 1 цилиндра. Запустил двигатель, включил запись, сначала на холостом режиме, потом плавно поднимал обороты, затем резко, опять холостой ход, заглушил двигатель и остановил запись. Зашёл во вкладку система зажигания нажал анализ и появилась надпись " идёт анализ подождите пожалуйста" ждал 5 минут ничего не происходило. Потом сохранил файл, заново его открыл программой и только потом получился анализ- я понимаю что так не должно быть? Автомобиль хендай акцент.
Vityambas
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 16:44
А в каком формате файлик отправить в dm2 не получается.
Vityambas
