Анализ DIS систем
Re: Анализ DIS систем
Сообщение Alex_42 » 03 мар 2019, 16:57
Vityambas писал(а):А в каком формате файлик отправить в dm2 не получается.
Упакуйте в zip или rar и выложите.
Сообщение Vityambas » 03 мар 2019, 21:41
Vityambas
Сообщение Alex_42 » 04 мар 2019, 00:11
Vityambas писал(а):Вот файл https://cloud.mail.ru/public/DgK3/kWuPpE4Wv
Обратите внимание на 3-й цилиндр. Скорее всего наконечник пробивает. Проверьте свечи на величину зазора. Посмотрите осциллограмму в окне Осциллографа в момент перегазовки. Там, ясно видно, что амплитуда пробоя зашкаливает (ПО, соответственно в окне зажигания ругается). Из-за увеличенных зазоров такое может быть... В окне зажигания, при просмотре осциллограмм на высоких оборотах, уменьшите развертку до 5...2 мс. Тогда, осциллограммы не будут налазить друг на друга.
Сообщение Vityambas » 05 мар 2019, 04:20
Спасибо за подсказку обязательно проверю.
Vityambas
Сообщение Vityambas » 05 мар 2019, 05:41
Ещё подскажите пару моментов
Vityambas
Сообщение Vityambas » 05 мар 2019, 05:52
Я правильно понимаю признак пробоя наконечника "наклонная полка горения искры" вычитал где то в интернете
Vityambas
Сообщение Dimaas » 05 мар 2019, 06:44
А по моему речь вот про это...
Dimaas
Сообщение Vityambas » 05 мар 2019, 21:25
От пробоя наконечника останется жёлтый ободок на изоляторе свечи?
Vityambas
Сообщение Alex_42 » 05 мар 2019, 23:26
Vityambas писал(а):От пробоя наконечника останется жёлтый ободок на изоляторе свечи?
Нет. Осмотрите внимательно наконечник на предмет характерной угольной дорожки или точки.
Сообщение Vityambas » 16 мар 2019, 03:30
Добрый вечер. Поменял свечи, провода. А программа всё равно ругается на высокий пробой. Проверил на 5 машинах знакомых такой же симптом. Может это всё таки программы глюк?
Vityambas
