Нет искры 2ц Шевроле Круз
Re: Нет искры 2ц Шевроле Круз
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 15:46
Это снято щупом сумматором и на нём по всей вероятности делитель. Амплитуды напряжений не соответствуют действительности. В идеале в момент накопления напряжение на первичке катушки близко к "0"(транзистор открыт), а когда транзистор находится в закрытом состоянии, то + возвращается через обмотку и амплитуда близка к бортовому напряжению. В эти моменты можно посмотреть работу самого транзистора. Если транз полудохлый, то он либо течёт (частично проводит электричество без напряжения управления) либо недооткрыт, что приводит к повышенному напряжению в момент накопления.
Если транзистор течёт, можно замерить ток идущий через катушку в закрытом состоянии ключа (двигатель остановлен, зажигание включено). В этом состоянии эбу не подаёт напряжение управления на транзистор и он должен быть закрытым, а подаётся + напряжения на питающий вывод катушки. При условии утечки вы увидите ток.
Если транзер недооткрыт, ток будет нулевым, но если снять осциллограмму щуп-иглой первички катушки, то в момент накопления там будет не "0". Во всяком случае оно будет отличным от остальных.
Для этого попробуйте хотя бы снять осциллограмму отдельно с живого цилиндра и с того где искры нет не сумматором, а простой заводской щуп иглой.
Иван22регион
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 15:51
Вот примерн.
Иван22регион
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 16:08
Спасибо! иду пробовать
aleks_lab
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 16:40
Вт снял осцилку щуп иглой результат примерно такой же. Какой может быть вердикт? ключ в ЭБУ? https://cloud.mail.ru/public/L4jy/vm7tdTFEm
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 17:00
Это какой? который рабочий? Здесь и транзер как нужно работает и время накопления норм и полка горения есть.
Иван22регион
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 17:18
Нужно снять осциллограмму ещё и с неисправного.
Иван22регион
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 17:20
Нет дальше я снял работу всех 4 ц по очереди вот фото не рабочего прилагаю
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 17:30
Если действительно катушка новая и подозрений вызвать не может, скорее всего проблема в эбу. А если откинуть разъём и при выключенном зажигании промерять мультиметром на диодной прозвонке этот канал? Будет ли отличаться сопротивление от остальных?
Иван22регион
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 17:36
У владельца была ещё одна катушка обе не работал 2 ц и он привез новую результат одинаковый. По поводу разьёма прозвонки иду пробовать проверю напишу.
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 17:39
Ок.
Иван22регион
