Проверка катушек зажигания TOYOTA
Сообщение Rau1 » 06 янв 2014, 04:49
Недавно приобрел осциллограф для конкретных целей, нужно было снять сигнал с VVTi.
Было свободное время, решил попробовать осцилограмки на катушках.
Не скажу как правильно называется система зажигания, но смысл такой:
6 цилиндров, 3 катушки. Каждая из трех катушек одевается на свечу, и помимо, из нее же идет провод на еще одну свечу. Т.е. катушка на 6 цилиндре + провод на первый цилиндр, катушка на втором цилиндре + провод на 5 цилиндр, катушка на 4 цилиндре + провод на 3 цилиндр.
Взял датчик №2 из списка, т.е. с синей меткой. И одевал на каждый провод. Т.е. смог снять 3 осцилограммы:
Общий вид (цилиндр 1):
Выборка:
Общий вид (цилиндр 3):
Выборка:
Общий вид (цилиндр 5):
Выборка:
Кто скажет, нормально ли это выглядит?
И еще, пробовал снять осцилограмму с прикладывая длинный датчик к каждой катушке, но видимо я не правильно делал, т.к. картинка такая:
Rau1
Re: Проверка катушек зажигания TOYOTA
Сообщение admin » 06 янв 2014, 19:23
Датчик с синей меткой это датчик первого цилинра. Подключается к 4му каналу где есть пиковый детектор.
На скриншоте ниже сигнал с датчика первого цилиндра (пиковый детектор включен)
В вашем случае чтобы посмотреть парад цилиндров придется вытащить катушки и подключить их к свечам через вв провода (имеются в виду те свечи на которые катушки непосредственно одеты)
А далее все подключается так:
Для работы выбираем настройку Система зажигания-Дис зажигание
4 канал - датчик синими метками
5,6 канал - датчики дис 6.
Вообще неплохо бы теорию почитать, хотя бы на сайте в разделе FAQ http://www.diamag-osc.com/faq
Да нет все верно, только помехи от сети 50гц очень сильные -либо заземлите осцил либо отключите ноутбук (если ноутбуком работали) от розетки.
В этом случае можно еще попробовать выбрать настройку Экспресс диагностика-зажигание -так проще и красивее все будет.
Сообщение Виджар » 07 янв 2014, 00:29
Если пока нет "удлинителей" для катушек, то можно попробовать снять осцилки с трех штатных проводов. В системе DIS, если проблема в "парном" цилиндре, то она отобразится и в том, с какого снимаешь сигнал. Но лучше конечно сделать "проставки". Делов на 15 минут.
Сообщение Rau1 » 07 янв 2014, 02:48
Спасибо за разъяснения.
Сделать проставки конечно идеально, но с чего их делать?
Rau1
Сообщение Н.З. » 07 янв 2014, 03:09
А я сейчас смотрю по первичке, если есть проблема она как пишит Виджар отразится. Проставки любые ВВ провода у меня от ваз 16 клапанного для колодцев, как найдёте там по ходу сообразите как соеденить, на пальцах не разжевать.
Сообщение Виджар » 07 янв 2014, 03:15
ВВ провода с ВАЗ 2110 16V или Волга 3110, не нужные свечи. Неохота все описывать....долго. Вот к примеру хотя бы вот так....
_http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2648&start=390
_http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1910
Сообщение Н.З. » 07 янв 2014, 03:40
Виджар писал(а):ВВ провода с ВАЗ 2110 16V или Волга 3110, не нужные свечи. Неохота все описывать....долго. Вот к примеру хотя бы вот так....
Rau1 раз сделаете, на долго хватит, проверенно.
