Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение pavelbs » 20 апр 2016, 05:23
ВАЗ-21099.
Подскажите, что за поломка была в модуле зажигания?
После замены всё стало культурно.
Новый модуль
Битый модуль зажигания
pavelbs
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 20 апр 2016, 07:07
pavelbs писал(а):Подскажите, что за поломка была в модуле зажигания?
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... =90#p49434
Re: Зажигание ваз
Сообщение telepnev » 21 апр 2016, 20:47
Пробой?
Сергей.
telepnev
Re: Зажигание ваз
Сообщение pavelbs » 22 апр 2016, 17:34
Спасибо! Я всё же заменил.
Троение таки не ушло, стало ясно что форсунки. Но графики эффективности изменились. Жду форсунки.
По ДР на перекрытии у 3го не очень хорошо. Буду смотреть дальше.
Модуль зажигания битый.
Модуль зажигания заменён.
pavelbs
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 23 апр 2016, 01:51
форсы мой
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение pavelbs » 23 апр 2016, 02:42
SVP писал(а):форсы мой
Гы. У нас тут такого нет. 100 км до мойки. Хозяин грозился 2е форсунки с разборки привезти. Ждёмс.
pavelbs
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 23 апр 2016, 13:35
сделай сам пригодится в интернете полно видео самодельных из подручных средств
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение telepnev » 25 апр 2016, 02:43
Камрады, такой вопрос: Если у нас на автомобиле с фазированным впрыском, COP и наличием датчика фаз, отказывает датчик фаз. Как в таком случае работаю катушки? Так же, как и форсунки в попарном режиме?
Авто ВАЗ, двиг 21124 Е2, Бош 797.
Сергей.
telepnev
Re: Зажигание ваз
Сообщение Vital » 10 май 2016, 03:57
Компрессию перепроверьте,хвост в 3 -ёх цилиндрах опустился.
Vital
Re: Зажигание ваз
Сообщение pavelbs » 11 май 2016, 03:39
Vital писал(а): Компрессию перепроверьте,хвост в 3 -ёх цилиндрах опустился.
Эх ...
Клиент заменил Три форсунки на "новые" с разборки. Явно троить машина перестала. Ему больше ничего не надо.
Началось с замены АКБ, т.к. машина даже и не заводилась. На глазах сгорел генератор - тоже на замену. Затем уже удалось запустить тесты.
Модуль зажигания тоже пошел на замену. Замерил провода ВВ - все больше 11кОм. На замену поставил 5кОмные. Ну и форсы.
Ставлю свои свечи - показываю разницу в тестах до и после. Ответ - ну и чё ... едет же ... 300 тыс насилованная машина.
Течёт масло из движка. Какая компрессия????? :) Ватный тампон выдувает и ладно.
Я уже враг. Нафига столько заменили ... достаточно было форсов. Но и на них пришлось уговаривать и доказывать.
pavelbs
