Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение archer742 » 01 ноя 2016, 21:39
DIAMAGOVEC писал(а):Приора периодически троит. На линейном графике в момент прогазовки видно что время накоплении энергии катушки падает.
Время накопления это фактически УЗСК, от него напрямую зависит мощность искры и, соответственно, будут зависеть остальные параметры. Логично, что при "удачном" совпадении ухудшения всех параметров искрообразования в цилиндре попросту не будет. За время накопления в бесконтактных системах отвечает коммутатор.
archer742
Re: Зажигание ваз
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 ноя 2016, 06:32
Мне следовало снять эту катушку второго цилиндра и проверить на разряднике во всех режимах.
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 26 июн 2017, 07:09
ЗМЗ 406 ГАЗ-31105 без ДК, со слов хозяина на холодную заводиться и троит, как прогреется более менее работает. Вот думаю 2, 3-я форсунки льют. Отключал цилиндры на ХХ при отключении 1, 4-го обороты падают, 2, 3-го растут. Причем тест эффективности на бензине и ГБО 4 пок, одинаково 2-й, 3-й на ХХ выпадают под нагрузкой нормально. Менял катушку на заведомо исправную, на своей второе гнездо ВВ провода зеленое окисленное, причем ВВ провод 3 кОм.
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 26 июн 2017, 07:17
Компрессия примерно соответствует тесту эффективности везде 12, 1-й и 3-й подольше крутить чтобы 12 набрало. Свечи все черные, вот еще по ДМРВ конечно вопрос?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Vul » 26 июн 2017, 07:46
мельник писал(а):Компрессия примерно соответствует тесту эффективности везде 12, 1-й и 3-й подольше крутить чтобы 12 набрало. Свечи все черные, вот еще по ДМРВ конечно вопрос?
похоже больше с бронепровода одна искра :D
Vul
Re: Зажигание ваз
Сообщение yunik » 26 июн 2017, 15:15
Пропуски воспламенения при выходе на принудительный холостой ход, здесь потеря сигнала синхронизации. Какое давление топлива ?, при резкой перегазки не хватает топлива. На газе , смесь тоже бедная , при поднятии оборотов пропуски воспламенея. Свечи мокрые или загрязнены искра "стекает". Стоит попробовать CSS в реальном режиме, обогатить смесь.
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 27 июн 2017, 07:24
Создал тема
viewtopic.php?f=7&t=1012
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Матрос » 05 окт 2017, 01:45
Подскажите, нормальная ли осциллограмма первички для ВАЗ 2111 8кл? На протяжении всего замера, амплитуды сигналов держатся в своих диапазонах и сигналы появляются одновременно. На ВАЗах не приходилось смотреть первичку. Посмотрел Форд Фокус 2 с DIS, так там сигналы на катушку появляются поочереди.
На разряднике искры нет, провода перекидывал, модуль новый.
Грешу на бракованный модуль, но первичка, как-то смущает - не может одновременно искра быть по всем цилиндрам. Машина знакомого - рабочая, ни какие прошивки не заливались.
Первичка, вторичка, ГРМ
https://yadi.sk/d/I-uR-x6a3NU7hp
Матрос
Re: Зажигание ваз
Сообщение кацманафт » 05 окт 2017, 04:56
Смотри ВВ провода, подкинь другую сдвоенную катушку.
Re: Зажигание ваз
Сообщение Матрос » 05 окт 2017, 15:18
ВВ провода подкидывал - без результата. Тоже склоняюсь к катушке - ищу донора, но не дает покоя первичка.
Матрос
